Reaktif ceza
Röleden değil saatten al değerleri 5:8:0 ve 8:8:0 san alıcaksın
peki not edip yazacağım değerler direk ana ekrandaki değerler midir ? yada bu değerlere röle üzerinden nasıl ulaşacağım ? kullanım kılavuzunda da bunun hakkında bir bilgi verilmemiş. ekteki resim alıntıdır.
Kontrol her zaman sayaç endeksinden yapılır. Kontrolüde sürekli günlük tutmanda fayda var.
tırsmaya başladım 29 kw hergün kontrol diyorsanız 2000 kwa benim her saat başı bakmammı gerek ozaman :)
ilkler her zaman el üstünde tutulur yavuz31 bey :) bende malüm bi yanlışlık yapmamak için tecrübenizden yararlanmak istedim :) devreye aldıktan sonra verileri sizlerle paylaşacağım.
Bakın pzt sabah endeks alırsın akşamı kompanzasyon şalteri atar diyelim. Fatura zaten aylık kompanzasyon 1 hafta çalışmaz. Sonra nasıl telafi ederim diye tutuşursun.
şalteri atıp atmama durumunu kontrol ederim problem değil fakat sayaç üzerinde alacağım endeksleri ay sonun da yada hafta sonunda nasıl karşılaştıracağım hala kafamda şekillenmedi. bununla ilgili bi hesap yada formül var mıdır ?
Grafik takipli bir xls dosya ekledim.
  • Kompanzasyontakip.rar
    17.8 KB · Görüntüleme: 6
100 kw kompanazasyon yaptım entes rg3 12cs ile 1 kademeye en yüksek 20 kwar sonra 0.50 kwar 3 tane sonra 1-1.5-2.5-5-5-7.5-10-10 dizdim kontaktörler varistörlü ve kondanstörün 1.5 katı olsun sigortalar 1x ve kondanstörün 1.5 katı olsun korumalarını iyi yap ayar çektim 6 yıldır bakmadığım halde sorun yok yılda 3 defa bakmışımdır sigortada atmadı rolede bozulmadı kondanstörde patlamadı belki kademesi düşmüştür ama ciddi anlamda hiç birşey olmaz diye düşünüyorum
bence anormal bir ortam olmadığı ortamda küçük kompanazasyondan fazla korkmamak lazım elbetteki takip iyidir ama 20-30-40-50-60-70-80- kw kompanazasyonlar da sıkıntı olmasa gerek istisnalar hariç
aydinlioglu.volkan
