Kaçak Akım Rölesi ile yüksek voltajdan korunmamız mümkün müdür?
Durum
Diyelim ki bir motor besliyeceğiz. Nötr kablosu kullanmayacağız. Sadece 3 kablomuz var. Bu 3 kabloyu KAKR den geçirdik. Şimdi bu motorda kaçak olursa , KAKR ne nötr bağlı olmadığı için, KAKR devreyi kesmiyor mu? Elektronik röle varsa mı açtırmıyor? :(
Nötr süz çalışıp çalışmama olayını açıklayabilirmisiniz?
Soru Bu İşte! FullAs Kardeşimiz Kopyala Yapıştır Yapıyo Galiba. Trifaz KAKR Giriş Nötürleri Bağlı Olmadan da Devreye Alınabilir..! Röle den Sonra Faz-Toprak Teması Olmadığı Sürece Monofaz Yada Trifaz KAKR Açmaz! Sonuçta Monofaz Olsun Trifaz Olsun, Toroit Vektörel Toplam Akımı Sıfır İse Bobinin Açma Gerilimi Endüklenmez Kardeşim! Hadi kolay Gelsin...
Belki elektronik röle nötr e ihtiyaç duyuyordur. O zaman hiç açmaz. Bunun cevabını alamadık henüz.
Hangi yorumuma istinaden bu mesajı yazdınız belirtirseniz cevabını veririm.Ya yorumları karıştırdınız yada üye isimlerini herhalde !
FullAs! Kitaptan mı Okuyosun Bunları Sen? Üç Fazlı Kaçak Akım Koruma Röleleri Giriş Nötr'ü Bağlı Olmadan da Devreye Alınabilir. Röle Çıkışında Faz-Toprak Teması Olmadığı Sürece Açmaz Kardeşim. Okuyanlar Gitsin Denesinler Alla Alla... üffff...
soruma yanıt alamadım ki.kaçak akım rölesi nötr gelmediği zaman hattı kesiyor mu? kesmiyor mu?devreyi açar demişsiniz.açmak derken iletim yapar mı yani?durumumu anlattım.direkteki nötr hattı tabi ki başka komşulara da gidiyor. ama bizim eve tek faz geliyor.:)
bu durumda kaçak akım koruma rölesi, evdeki cihazlara zarar gelmesini önler mi? burada bir elektrikçiyle konuştum.adam iyi marka bir Kaçak akım koruma rölesi(KAKR) alırsan korunursun dedi.kafam karışık.herkes farklı şeyler söylüyor.:confused:
hayır şimdi açık devre-kapalı devre olayı var.orası biraz karışık.bildiğim kadarıyla açık devre,kablo kopuk ya da anahtar kapalı pozisyonda oluyor.
Kapalı devrede ise kablo bağlı ve iletiyor.yani anahtar açık..bilmem anlatabildim mi?:confused:
Trifaze KAKR giriş nötrü bağlı olmadan devreye alınabilir..! açıklaması yapmışsınız ve bunu genellemişsiniz bunu genellemek toroid içinden nötr iletkenini geçirmene gerek yok demek kadar mantıksızdır. Bunu bir motor devresi için yaparsınız ancak izolasyon kaçakları, kaçak akılar yüksek olduğu için motor devrelerine monoblok KAKR kullanılmaz, kullanılması gereken ürünleri sizinde dediğiniz gibi ilgili yerden copy/paste yaptım.
Sizede kolay gelsin...
Trifaz KAK Rölelerinde Giriş Nötürü Bağlı Değilse Hemen Açar Diyo, Enerji Alamazsın Diyo! Ben Tamamen Başka Bişey Anlatıyorum Abicim Dikkat Edersen! Saygılar...
Sn ozansevinç;
Kopma noktası dairenin dışında ise, dairenin panosunda ki kaçak akım rölesi sizi hiçbirşeyden korumaz. %100 Artık kurcalamanıza gerek yok :)
Sizi terbiyeye davet ediyorum. Nerede nötr kullanmadan KAKR'sini devreye aldınız bana bir gösterinde görelim. Röle+açtırmabobini+TMŞ sisteminde nötr'ü toroidden geçirme bakalım ne oluyor gör.
Sn AliRıza 'nın anlatmak istediği yük tarafında dengesizlikten dolayı kaymış olan nötr röle içindeki elektornik devreye gidiyor bu durum problem yaratabilir diyor. Tamamen farklı bir olay değil direk konuyla alakalı !
KAKR yada OG de Kullanılan Toplam Akım Trafolarında Olsun Söz Konusu Devrelerin Çıkış Tarafında Toplam Manyetik Akıda Bir Dengesizlik Yoksa Açma Komutu Vermesi Sözkonusu Olamaz Sevgili Kardeşim. Sekonder Koruma Panoları Üzerinde Bayağı İhtisasım Var! Saygılarımla...
Aynen öyle. Acaba problem olur mu?
Durum
sedat2727
