Prizlerin bazılarına elektrik gelmiyor
selam,
aynı problem için yeni başlık açmak istemedim. evin bir kısmında elektrik olmamasına istinaden sigortaları kontrol ettiğimde şu görüntüyle karşılaştım.
Ekli dosyayı görüntüle 30231 Ekli dosyayı görüntüle 30232 Ekli dosyayı görüntüle 30233 Ekli dosyayı görüntüle 30234 Ekli dosyayı görüntüle 30235
kontrol kalemiyle baktığımda kontrol kaleminin ışığının titreyerek yandığını gözlemledim. yapmayı düşündüğüm bu sigortalara gelen elektriği kesip yanmış/erimiş yerlerdeki kabloları sökmek ve düzgün/sıkı şekilde yeniden geri bağlamak, randıman alamazsam da elektrikçiye gidip yeni sigorta ve kablo alıp onları bağlamak.
fakat ölmek ya da evi yakmak istemiyorum. o yüzden fikrinize başvurmanın sağlıklı olabileceğini düşündüm.
hem bu vesileyle daha sonra bu durumla karşılaşan kimselere de faydalı olmayı umuyorum.
son olarak, en sağdaki sigortadan daha büyük olan şey nedir acaba?
Olmek istemiyorsaniz elektrikci cagirip tesisatinizi elden gecirin.
teşekkür ederim cevabınız için. çoğunlukla istemiyorum ölmek :)
gerçi akımı kesmeden sigortayı sökeyim dedim, cızırtılardan fena korktum, yazdıklarınız aklıma geldi, gayretli bir besmele çekip geri sıktım vidayı.
evde kullanılmayan bir sigorta buldum, fakat güvenemedim, Tetsan pek tercih edilesi bir marka değil anladığım kadarıyla.
yine diğer anladıklarım sigortaların hepsinin aynı marka olmasının daha doğru olduğu, prizlerin bağlı olduğu sigortaların 16A ve lambaların bağlı olduklarının 10A olması gerektiği. muhtemelen prizler ve lambalar karışık şekilde sigortalara geldiğinden hepsi için 16A alacağım, Legrand bulabilirsem Legrand, yoksa Siemens. ilk etapta sadece problemli olanı yenileyeceğim, birkaç gün içinde de diğerlerini.
ana sigorta ve kaçak akım rölesi olmaması gibi iki konu var ki bu konularda ne yapacağıma henüz karar veremedim açıkçası, şimdilik bilahare demiş olayım.
sağdaki gerçekten zil transformatörüymüş bu arada.
tekrar teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.
öncelikle tesisatınızın problemli olduğu sigorta kutusundan ve kullanılan sigortalardan ne kadar eski olduğu belli. sigortaları değiştirmekle sorun çözülmez tabiiki. kak rolesi topraklama kablo kesitleri kolon hattının durumu bağımsız linyeler vb anlaşılan yapılması gereken bayağı iş var bu şekilde kullanmak oldukça tehlikeli bir durum.
MErhaba,
Birkaç ay önce taşındığım yeni evde (evde ilk oturan kişiyim) ilk günlerdi. Bi akşam salonda otururken bi anda televizyon kapandı. Ama elektrikler kesilmemişti. Sonra, sigorta panosuna gittim. Sigortaların hepsi kalkık durumdaydı. Sigortaları tek tek indirip kaldırdım.Sorun düzeldi. Aynı olay bikaç hafta sonra tekrar oldu. Ama bu defa sigortaları indirip kaldırmak işe yaramadı. Evde yaklaşık 1 aydır şöyle bi durum var. Örneğin mutfakta toplam 4 tane priz var. Aynı duvarda olan iki tanesi çalışıyor, diğer duvarın üzerindeki iki tanesi çalışmıyor. Salondaki prizlerin biri çalışıyor biri çalışmıyor. yan yana olan iki odadaki przler çalışmıyor. Bunun dışında lambalarda hiçbir sorun yok. Acaba sigortalardamı bi sorun var diye sigorta panosuna baktım. Tüm sigortaların giriş ve çıkışını kontrol kalemi ile ölçtüm. Giriş ve çıkışlarda hep elektrik olduğunu gördüm.
Sorun be olabilir. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
bu çok bilinmeyenli bir problemdir!Sigortalarınız açıkken elektriği geçirmiyor olabilir veya bir çok neden bunun cevabını bulmanız için arızanın olduğu sırada bir elektrikçi çağırıp kontrol ettiniz!Aksi takdirde yapacağınız bir hata canınıza veya malınaza zarar verebilir!
Merhabalar konuyu hortlattığım için özür dilerim. Benzer bir sorun yaşadım bugün. Evin 2 odasında prizlere elektrik gelmedi. Diğer prizler lambalar normal çalışmasına devam etti. Şalterleri kaldırdım indirdim bir şey olmadı derken iki dakika içinde tüm mahalle elektriği gitti. 1 dakika sonra elektrikler geldi ve tüm prizler çalışmaya başladı. Bundan hariç olarak çocuğun odasında led ışıklı süs vardı. Bir kaç gün önce kablo-bağlantı yeri kopmuş lehim yapmıştım. Herhangi bir koku yanık erime hiç bir şey yok ama acaba onunla alakalı bir durum olabilir mi diye düşündüm ancak sizlere bir sorayım dedim.
Sorun sizle alakalı değil. Şebekeden 3 fazdan birisi gelmiyor. O yüzden bazı yerler çalışıp bazı yerler çalışmıyor. Elektrik dağıtım firması elektriği kesip sorunu halletmis, tekrar elektriği vermiş
Dağıtım şirketi bunu engellemeli. Önlem almalı. 3 fazlı cihaz kullanan ev veya işyerleri varsa büyük sıkıntı olur.
Arkadaşlar merhabalar konuyu bende hortlatayım dedim yeni konu çöplüğü yaratmamak adına benimde yeni taşındığım villa tarzı bir evde oturuyorum ancak problem değişik önce balkona giden priz de spiral çalıştı ve priz bi kaç gün sonra eleltrik vermemeye başladı dün bi kaç iş vardı salondaki (balkondaki prize en yakın olan) prize taktım spiral işimi bitirdim akşam baktığımda o prizde çalışmıyordu neden olabilir ?
Bu nasıl bir spiral her girdiği yeri bozuyor
Erentrik
