Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım
ben indüksiyon ısıtma devresinde tristör kullanıyorum
kondansatöre seri veya parelel bağlı bir bobin acayip işe yarıyor.
tristörden geçen akım yön değitirdiği anda tristör kesime gider.
ucundaki yüke bağlı olarak anot katot arasında bir snuber devresi
kimi yerlerde çok ince hesaplara ve uygun direnç ve kondansatör
seçimine bağlıdır.sağlıklı çalışması için.en uygun çözüm
osilaskopta görüp,uygun akım ve gerilim ölçümüdür.
- gerilimler için diyotlu snuber çözümleri vardır.
tristörlü kompanze sistemine benzer bir sistemde soft starterlerdir
diye düşünmekteyim
İndüksiyon ısıtma sistemlerinde kullanılan tristör LC ile oluşturulmuş rezonans devresini uygun frekansta çalıştırılmak üzere kullanılır. Ancak kompanzasyon devrelerinin çalışma frekansı ise 50Hz dir. İndüksiyonlu ısıtma ve ergitme devrlerinin ortak noktası ilk önce AC yi DC ye, Sonra DC yi AC ye çevirirler. Kompanzasyon devrelerinde ise Tristörler sadece statik bir anahtarlama elemanı olarak kullanılmakta olduğundan uzaktan bile birbirlerine benzemezler.
sizinde söylediğiniz gibi invertörlerde ilk ac önce dc ye sonra tekrar
ac ye çevrilir.fakat burda tartışılan sistemdeyse 50 hz ac de akım sınırlamak.
sistem zaten 50 hz ac sinüsoidal her bir tristör zaten zıt alternasta
kesime gidiyor tristörleri kesime götürme derdiniz yok
bence kondansatörler gerilim regülatörü gibi davranıp gerilimi hep
pikte tutar dolaysıla devreye bağlanmış seri bir bobin veya paralel bobin işe yaraya bilir indüksiyon ısıtmada acayip yarıyor (sayın tossun)sende bilirsin.
bir fikirdi sadece tartışmaya katkı açısından
Dediğiniz gibi anlattığınız bağlantı şekli ısıtma ve ergitme sistemlerinde işe yarar.
sayın tossun tartışılan kompanzasyon sisteminde kullanılan
anahtarlama elemanları illa tristör olmak zorundamıdır.
mosfet igbt ve diğer anahtarlama elemanlarıylada bu iş olmazmı?
Tristör e altrernatif olarak belki GTO olabilir. Tristörlerin aşırı akıma karşı dayanınıklığı diğerlerine göre çok daha fazla kapasiteye sahiptir.
Örnek olarak yaklaşık 600 A olan bir Tristörün 10 mS 7000 A civarında akıma dayanıklıdır. Oysa mosfet nominal akımının yaklaşık %20 sinde, IGBT 2 katı akıma 10 mS dayanıklıdır. Dolayısıyla bu tip sistemlerde tristör kullanılması daha doğru gibi görülür. Ayrıca mosfet, IGBT ve transistör gibi yarı iletkenlerin ısıl karakterleri tristöre göre daha kötüdür.
tristörün aşırı akıma dayanıklılığı tespitine sonuna kadar katılıyorum
kompanzasyon işleminde kullanılan bir jeneratör vardır
onun yaptığı işlemin benzerini yapan ve pwm çalışan
bir sistem sanki mosfet ve türevleri anahtarlama elemanlarıyla olur
gibime geliyor statik regülatörler örnektir.
Bahsettiğiniz aygıtlar Aktif filtre olabilirmi acaba. Harmonikler için.
Sayın tossun2008;
Yaşadığım bir takım üzücü ve olumsuz olaylardan ötürü uzun zamandır yazamadım.
Daha önce sözünü ettiğim çalışmamdaki tristör bağlantı ve sıfır geçiş kontrolunda kullanılan kısmın şemasını veriyorum. Buradan bazı düşünceler edinebilirsiniz.
kontaktörlü klasik kompanzasyonlar beraber daha küçük güclü bir tristörlü kompanzasyon kullanmak sorunları çözüyor ve maliyeti biraz daha azaltıyorrr meselaa 100 kvar klasik kompanzasyon olan hızlı ve dengesiz yükleri olan bir yyerde ilave 40kvar tristörlü kompanzasyon kullanmak olayı çözüyor ve maliyeti biraz daha düşürüyorr ve gayet iyi sonuclar alınıyorr reaktif oranlar % 2-3 gibi tutulabiliyorr tristörlü kompanzasyon hızlı yükleri hemen üstüne aldıgı içinn kontaktör ve kondansatör ömrünüde uzatıyorr uzun vadede geri dönüşüde olurr
sayın tolgaOZBAR yorununuz için teşekkür ederim kullnılan tristörler hakkında geniş bilgi veya dökümanb gönderebilirmisiniz
Arif1221
