Kaçak Akım rölesi atıyor
son durum atan var mı ?
O lambayı duyu ve bütün baglantilari söktüm lambayı o odadan iptal ettim kakr atmadı.
bu yerin fotosunu paylaşabilirmisiniz ve kontrol kalemi ile enerji durumu ( tüm kabloları test ? )
Bir gün geçti KAKR atmadı, ancak oda tavan lambası yok onu boşa çıkarıp kablo uçlarını bantlamıştım öyle duruyor.
sorununuz çözüm yolu buradan geçiyor !!!
tavan lambası kabloları yeri , bu kabloların bağlı olduğu anahtar yeri ve buat olan yer üçgeni .
daha önce buralardan işlem yapıldı mı ?
veya diğer yakın balkon yere diğer lamba, priz , ek kablo , ilave elk ürün vs gibi .
7 nolu siğorta hangi ürünleri ( lamba , priz , diğer vs gibi ) nereleri kontrol ediyor . ( sorununuz için )
ve diğer tüm siğortaların nereyi kontrol ediyor ve diğer ürünlerin ( genel durum elinizde bulunsun )
projelendirmeniz .
diğer tesisat düzenlenmesi .
Bazı Kaçak akım arızalarını bulmak oldukça meşakkatli iştir arızayı bulamayan elektrikçi fazla zaman kaybetmemek için kaçma eğilimine girer ve birşey bahane edip kaçar. Bir çok arıza gördüm betondan ezilen boru içinde izolesi sıyrılmış kablo boruya girmiş inşaat demiri yada teline temas, bunun gibo bir çok eksantrik sebepler. Sabırla ve sağlam bir takiple arızayı köşeye sıkıştırarak bulmak lazım.
sadece akşam ezanında atan KAKŞ yüzünden koca forum telef oldu siz bize eksantrikten bahsediyornuz :)
Bazen öyle şeyler olabiliyor problemin nedenleri bulunamayınca alakasız rastlantılar sebep olarak kabul edilebiliyor. Öğrenilmiş Çaresizlik sendromunun sonuçları deniyor buna.
projelendirmeniz .
3 haftalığına memlekette idim. Gitmeden sorun çözüldü sanmistim bi kaç gün atmamıştı ama memleketten dönünce o sigortayı kaldırınca KAKR tekrar attı... tacan lambası ilede alakalı değil sanırım
iki ayrı yerde konu
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-rölesi-atıyor-mutfak-değil-normal-oda.141443/#post-919078
ardem' Alıntı:
Bu işten anlıyorsan sigortadan gelen linye hattını kes dışardan başka bir kablo ile güvenliğine dikkat ederek yatak odasını besle testini yap atıp atmama durumumun ya da direkt hattı sökerek yeni kabloyla değiştir (linye haricinde aydınlatma ya da priz sortilerinde de sıkıntı olabilir ayni mantıkla iptal et kullanman gerekiyorsa dışardan geçici çekip kullan).Kolay gelsin.
Bugün baya uğraştım kayınbirader ile. Sigortadan gelen yatak odası linye hattını iptal ettim. Evde bulduğum bütün buatları buldum, yatak odasındaki buati da buldum kablolari ayırdıktan sonra tek tek denedim her seferinde kaçak akım rölesi attı. Yatak odası daki 3 buat vardı 3unu de söktüm kabloları ayırdım kakr yine atti. Şu an o linye sigortayı indirdim oranin elektriğini kullanmıyorum...elektrikcilerin de yapacağını zannetmiyorum.
Akran' Alıntı:
Duvar kağıdı altındaki buatları söktügum ve ortalığı kirlettiğim için hanımla papaz olduk
iki ayrı arıza olabilir tavan lambası siğorta ?
kaçak akım koruma rölesi atması başka yerden veya 7. ci siğortadadan ? ( yatak odası ) ?
arıza için testlere devam siğorta atması ?
kaçak akım koruma rölesi atması ?
çözüm : yerine çözüm aramak !!!
buradan tavsiyeler : sağlık ocağı muayene etmeden ilaç yazmaya
diğer
siğorta kutusu yenileme + tüm hesaplamalar + düzenlenme ( siğorta fazlaştırma ) +
diğer ilave ( para demek ) diğer ürünlere faz koruma + Parafudr
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
diğer
diğer ilave ( para demek ) diğer ürünlere faz koruma + parafudr
Tavan lambası dediğim zaten yatak odasında. Sorun yatak odasına giden linye hattı. Bugün sabahtan beri kayınbirader ile uğraştık bütün buatları buldum ayırıp tekrar denedik gene attı. Buatları bulmak için duvar kağıdını söküp yerine buat kapağı taktığım ve ortalığı kirlettiğim için hanımla papaz olduk
siğorta atıyor mu ?
diğer :
kaçak akım rölesi devamlı mi atıyor ? ( kaçak akım rölesi kaldırılamıyor ) tüm ürünler çalışır durumda ( açık konum )
siğorta kapatılınca kaçak akım rölesi tutuyor mu ?
diğer :
kaçak akım rölesi tutuyor , bir müddet sonra mı atıyor ?
diğer : testler vs bilğiler istemi ?
GOA POLYMER
