Kaçak akım rölesi akşamları atıyor
bende eve ilk taşındığımda daire önündeki merdiven aydınlatmasına ampul takınca bizim kar atıyordu çok araştırdım sorunu zor buldum
sıvacının yüzünden. panonun oradaki buatı güzelce sıvamış dairenin önündekine bakıyorum sorun yok başka buatta yok diyorum
panodan direk gelmiş herhalde buatlarda paralel elektrikçi aydıtlatmanın nötrünü bizim nötre bağlamış iptal etttim merdiven aydınlatmasına bağladım dedim ya başka buat var yada pano için de bağlanmamış pano içine baktım tek linye bu sefer pano etrafında buat arıyorum sıvaya şöyle bir göz gezdirdim bir yer dikkatimi çekti vurdum çekici baktım ses başka kırdım buatı buldum nötrü bağladım sorun çözüldü. elektrikçininde kabahati var sen git nötr ü bina girişindeki aydınlatmanın anahtarına giden linyeye
bağlamış sönsörde anahtar devre dışı oluyor tabiki uğraş dur . burada değinmek istediğim nokta şu neden elektrikçiler sensör takarken köprülemeyi anahtardan değilde buattan yapıyorlar
Sensörde anahtar mı var?;)
yanlış anldınız hocam sensör e anahtar olmaz tabiki
merdiven otomatiği iptal ediliyor sensöre direk 220v gitmesi lazım bunu buattan anahtara giden faz ı direk sensöre veriyorlar
bunun yerine anahtar kasasında birleştirilse diyorum belki öyle yapanda vardır bizimkini yapan öyle yapsaymış uğraşmayacaktım
Merdiven otamatiğinde anahtara buton ucu ile nötr gider. Bunlar kısadevre olunca merdiven ara otamatiği çalışır.
Ayrıca anahtarda birleşince sensöre 220 V gitmez. Zaten lambalara nötr direkt gittiği için merdiven otomatiğinde faz ucu ile lamba ucu birleştirilirse direkt 220 V gitmiş olur.
hocam ben anlatamıyorum sanırım dediğinizi anladım merdiven otosu iptal edildi faz nötr direk sayaçtan verildi anahtara basılınca aydınlatmalar sürekli yanmaya devam edecekmi duy u söküp sensör ü takınca
bu şekilde olmuyorsa o zaman bu attan vermek lazım iyi geceler
Sayın Yavuz buatla anahtarla işin yok. Var olan merdiven otomatiğinde faz ucu ile lamba ucunu birleştirirsen direkt duylara 220 V gitmiş olur. Anahtara basarsan bir sakıncası olmaz , role çalışmaz ve sensör de etkilenmez. Niye daha buatlara dokunup işi uzatasın ki?
Dostum yanlışın var. Toprak değildir komşuna giden. Sizden nötr gidiyor olmasın. Komşundaki nötr toprak kaçağı böylelikle senin kaçak akımını attırıyor. Toprak senin dairenden giderse onlardaki kaçak onların kaçak akımını attırır seninkini değil. Ustan yanlışlıkla nötr yerine toprak demiş sana..
Bereket versin faz gitmiyormuş. Yoksa komşunun faturası da sana yansırdı..:D
Hocam şöyle bir açıklama yapayım. arkadaşımızın kaçak akım rölesinden sonra devam eden toprak hattı komşusuna çekilmişse komşusunun kendine ait nötr hattı da bu toprakla bir şekilde temas haline geçmişse yani komşu tarafında bir sıfırlama yapılmışsa ya da kaçak varsa bu sebep olmuş olabilir. Bana mantıklı geldi.
Senin dediğin şekilde olursa komşunun kaçak akımı atar. Çünkü komşunun kaçak akımından çıkan nötrden topraga bir kaçak olmuş demektir.
Kaçak akımda önemli olan fazdan veya nötrden topraga kaçak olması. Kendi topragı başkasına gitmiş bu önemli değil. Bu senaryonun olabilmesi için ya kaçak akımının çıkışından faz veya nötr komşuya gitmesi lazım..
o da doğru gibi. karar veremedim enteresan kablolamalar bunlar hocam :)
çok katlı binalarda zaten topraklamalar ortaktır.topraklamadan olması söz konusu değil.eğer yan komşu sizin nötrünüzü yanlışlıkla almamışsa bu tesisatın incelenmesi gerekir.kimsenin günahını almamak lazım tabii sadece varsayımda bulunuyorum sayaç nötrünü kesip nötrü merdiven otomatından veya başka bir daireden alıp kullandığımda sayaç yazmaz.bu nötrün arasına sigorta koyduğunuzda sigortayı açıp kapamak suretiyle sayacı durdurur veya çalıştırabilirsiniz.o yüzden dikkatli olmak gerekir.slm
GULHAN00
