o zaman 16x25 kanal döşeyerek en mantıklı yerden yürütülebilir, o şekilde kullanırsan tehlikeye davetiyedir +kablo kapasitesinin üzerin çıkıldığı müddet diken üstünde eşya kullanırsın,2.5 Luk çekilmesinin sebebini boru çapı ile açıklamıştı.
Yanlış anladınız galiba. Ben 2.5luk kullanmasını söylemedim. 6' nın ideal olduğunu fakat geçiremediğini söyledi. Bu durumu sordum.Yazınızdaki amacınızı anlayamadım ( kafanızdaki düşünceniz . )
Sorun nedir ?
Borudan nasıl 6 mm2 kablo geçiririm demek istiyorsunuz ?
Doğru iş yapılıp yararına olmasıdır .
Elektrikcinin dediğine göre 6 mm2 kablo kullanılması söylenmiş ise
Ya kırıp dökülecek yada dışarıdan kablo hattı çekilecek .
Durumu baştan anlatayım. Dubleks evin elektrik tesisatı için bahsediyorum. İki sigorta kutusu var. Alt katta herhangi bir sorun yok.Bilği edinmek güzeldir iyidir .
Derdinizi çözmek önemli . ( konuyu sıfırlayalım )
Üst alt bu kablo ( 2.5 mm2 ) hattı ne için kullanılacak .
Üst kat için siğorta kutusumu hazırlanacaktı .
Üst kata geçen borunun çapı yeterli olmadığı için 6lık kablo geçirenediğini söyledi. Bunun yerine 2 tane 2.5 Luk kablo geçirmiş. Üst sigorta kutusuna.
14 lük boru kullanılmış demekki, birde dirsek kullanmışsa 6 lık kablo 14 lüğe sığmaz 2.5 luk ile çekmiş elektrikciYazınızdaki amacınızı anlayamadım ( kafanızdaki düşünceniz . )
Sorun nedir ?
müdür bak eğer üst katta ani su ısıtıcı şofben 7.5 kwh yoksa kolay kolay sıkıntı çıkmaz,Durumu baştan anlatayım. Dubleks evin elektrik tesisatı için bahsediyorum. İki sigorta kutusu var. Alt katta herhangi bir sorun yok.
Kullanım için yeterli olup olmayacağından şüpheliyim. Bazı arkadaşlar tek kablo kadar taşıma kapasitesi olduğunu belirtmiş. Bu durumda yapılabilecek en iyi seçenek nedir?
Bu sorunların yaşanmasına eski elektrikçi sebep oldu. Elektrikçi iz değişti.
