Vestel Klima Arıza
Klimanızın açılıp kapanması test butonunun kısa devre olmasından kaynaklanıyor test butonunu değiştirin açılıp kapanma sona erecektir .
Test konumu ise yukarıdaki talimatı dikkatlice uygulayın. eklediğim linki açın kullanma kılavuzunu okuyun
(0A5417-12024E) 18 000 Bth içindir bir tek bu kodu uygulayın.
Vestel -Regal Seg Kullanma kılavuzu aşağıdadır:
http://www.regal-tr.com/VestelResources/PRODUCT/_KULLANMAKLAVUZUDOSYALARI/Regal/52015382.pdf
linki tıklayın
sayın yetkili benimde 18.000 bth seg klimam var yazın sorunsuz kullanıyorum ancak
kışları çok ılık bi sıcaklık veriyor ara ara oda kesiliyor. verdiğiniz kodlarıda denedim resetleniyor ancak sonuç aynı bunun
sorunu ne olabilir? Birde işin garip tarafı 9000 lik te aynı sorun var.
Randımanlı ısıtma alınamamasının temel sebebi montaj sırasında servis elemanlarının vakum ve gaz verme şartlarını özenle uygulamadıkları anlaşılıyor.
ilginize teşekkür ederim ancak klimayı 8 senedir kullanıyorum
sayın yetkili ilginize teşekkürederim ancak ben klimayı 8 senedir kullanıyorum bu sorun geçen kış başladı kartta yada sensörlerrinde korun olma ihtimali olabilirmi sizce?
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
vestel klimalarda 4 ışık birden yanıp sönme durumunda kumanda yardımı ile kod girilir.
kumandayı kodlama moduna almak pilleri çıkartıp derece ayar tuşlarına(artı ve eksi)aynı anda basarak pilleri tekrar takınız.
ayrıca sıkça görülen kendi kendine açılıp kapanma durumunda elektronik kart üzerindeki start sivici değiştirilmelidir ve c 25 kodlu mercimek kondansatör iptal edilmelidir
dx9 045405-1a00ea dx12 045405-1a00fb dx18 0a5417-12024e dx24 0a5617-120340 alk9-rlk9 055405-1a00ea alk12 055405-1a00fb alk18 0b5417-12024e alk24 0b5617-120340 kolay gelsin
hepinize hayırlı ramazanlar saygılar... vestel nature 24000 btu'luk klimam var ve yazın yılda 3 kez E7 arızası veriyor. bana tavsiyeniz ne olur? bir de bu klima için kod verebilir misiniz? teşekkürler, saygılar...
vestel quadro qux -12 klima kullanıyorum, E7 hatası vermeye başladı . bunun için de ayrı bir kod var mı. yardımcı olursanız sevinirim.
allah razı olsun husnutan abi
furkan680
