Toprak - Nötr Tespiti Nasıl Yapılır?
Röleye faz ve toprak giriyor, çıkış uçlarında da lamba bağlı..
KAR açar mı bu durumda?
tabiiki açar. topraktan faza üzerinde yazan ma değerinden daha fazla bir akım geçeceği için role açaçcaktır.slm
İyi ama, röleye giren çıkan akım eşit, açmazki...
bu KAR ve seri lamba testini farklı mı yorumluyorum acaba..
Arkadaşlar en kısa yöntemi söyliim tedaşı çağırırsın arıza var diye (yoksa gelmezler) tedaş geldikten sonra rica edeceksin nötrü kesmeleri için sende binanın şalterini indireceksin tabi yoksa alıcılar ikifaz a kalabilir,ondan sonra faz nötr ölçümü yap 220 gördüğün uç toprak ucudur hayırlı uğurlu olsun:)
arkadaşlar en kısa yöntemi söyliim tedaşı çağırırsın arıza var diye (yoksa gelmezler) tedaş geldikten sonra rica edeceksin nötrü kesmeleri için sende binanın şalterini indireceksin tabi yoksa alıcılar ikifaz a kalabilir,ondan sonra faz nötr ölçümü yap 220 gördüğün uç toprak ucudur hayırlı uğurlu olsun:)
peki tedaş arıza ne diye sorarsa topragı bulmak için şakacıktan seni çağırdık mı diyeceğiz.
tabiiki açar. Topraktan faza üzerinde yazan ma değerinden daha fazla bir akım geçeceği için role açaçcaktır.slm
lamba zaten yanarsa roleye giren nötr oldugu anlaşılır. Yok yanmazda role açarsa roleye giren uç topraktır...
Hayır arıza olduğu kesin adamlara rica edeceksin okadar yoksa başka türlü ya 1 ay a kadar gelirler yada hiç gelmezler.
Bu toprak nötr işi zamanında karmakarışık yapılıyo.. çık işin içinden çıkabilirsen....
Valla en kısa yöntemi söyledim yoksa kar ile işin içinden çıkılamayacak gibi görünüyor.
Merhaba.Sn.elek,nötr yerine toprak,toroid bobine iki koldan eşit olarak girip çıkarsa,bu şekilde bir alıcı cihazı da ayrıca çalıştırırsa,tabiki denge bozulmayacağından K.A.R.'de hiç açmaz bu durumda.Açması için yine bu prensip yine hep ayni kalır,K.A.R.den sonra çıkan faz ucunu bu defa nötüre (Toprağı K.A.R'de kullandık çünkü) seri lamba ile değdirdiğimizde ne olur,fazdan nötüre anormal geçen akım toroid dengesini bozar,normal alıcı faz-toprakla çalışırken veya K.A.R. boştayken de KAR yine açar.Toprağı nötüre elimizde seri lamba ile değdirdimizde,herhangi bir akım akmayacağından,toroidin dengesi hiç bozulmaz ve K.A.R. bu durumda hiç açmaz.İşte biz bu ayrımdan yola çıkarak hangi ucun faz,hangisinin toprak veya nötr olduğunu da,ancak daha önceden nötr ve toprağı kesin bilerek bu sistemde tanırız.Ama nötr yerine toprak girmişse,onun nötüre karşı,toprak yerine nötr girmişse,onun da toprağa karşı tepkisi yine ayni olur,değişmez.
Yani biz bu seri lamba-K.A.R. sistemi ile ancak faz ucunu tam olarak bilmiyorsak kesin olarak da ayırabiliriz neticede.Toprak ve nötr birbiri yerine girdiğinde ne yazık ki kesin bir ayrımı da,önceden nötr ve toprak hiç bilinmiyorsa yapamıyoruz,yani asıl konu başlığını açan ve soran elektrikçi arkadaşımız bu durumdan haklı olarak çıkmış oluyor.Faz ucu da zaten bir kontrol kalemi ile kolayca da belli oluyor. Burada toprağı kesin olarak bulmada başka bir yöntem de şart görünüyor,ya sn.veysel28'in de önerdiği üzere,nötr kesilip yalnız toprak açıkta kalacak,böylece iyice kendini belli edecek,ya da hassas meger toprak direnci ölçümleri zor da olsa yapılarak toprak hattı bir kesinliğe kavuşturulacaktır.Kolay gelsin.Saygılarımla.
EE HOCAM O ZAMAN KAR BU İŞİ ÇÖZEMEZ ÖYLE Mİ?
metin ersoz
