O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?
aslında biraz kafam karıştı..
Biz A.G de neden kısa devre akımını bulduk..?Bizin O.G akım trafosu trafonun önünde..
Burada O.g tarafına kısa devreyi indirgesek...sonra bu değeri içine kapsayacak bir Ith=?In değeri oluşturabilirm..(benim hattımın kısa devre gücü yüksekse ben Ith=100 In almam sıkıntı yaratabilir-ozaman 400 In al ve rahatlıkla denebilir...maksadım onu şöyle bunu böyle almak değil..amacım bu işin doğrusunu öğrenmek)
Siz arkadaşlarımın yardımıylıda..el birliğincede öğreniriz umarım..emeğiniz için tşk ederim..
Sayin haan, AG trafindaki kisa devre gucunu bulmamizin bir sebebi, tesisinizde olusabilecek, akla hayale gelebilen en buyuk kisa devre akimini bulmaktir...Bunun uzerindeki bir kisa devre gucunu siz isteseniz de yaratamazsiniz demektir..
Ote yandan IEC standartlarinin belirledigi 100xIn degeri emniyetli ve guvenilir bir degerdir...Cikan degerin bir ustu secilerek yeterli bir emniyet daha saglanmis olur...
O zaman simdi biz, sadece OG akim trafunuza isabet edebilecek kisa devre akimini hesaplayalim ve buldugumuz sonucu 100xIth degeri ile karsilastiralim...OG tarafinda kisa devre hesabi yapacagimiz icin sadece ulusal sebeke ile og trafonuz arasindaki ekipmanlarin empedanslarina ihtiyac olacaktir..Gun icinde ilk firsatta zaman ayirmaya calisacagim...Kolay gelsin
merhaba
Sayın hiçbirşey;
bu konuda detaylı bilgiyi göndermediniz..ben bekliyorum..
teşekkürler..
Sayin haan, gecikme icin ozur oncelikle, sorunuza hemen yanit vermeye calisayim:
Trafodan onceki OG kisa devre gcunu hesaplayacagimiza gore, kisa devre yolunda sadece sebekenin empedansi ile, og kablosunun empedansi dikkate alinacaktir...
Un=34500 volt
Smva = Sebekenin kisa devre gucu
Zes=Toplam empedans
Z1=Sebekenin empedansi
Z2=Kablonun empedansi olmak uzere Zes=Z1+Z2 olacaktir.
Sebekenin empedansi Z1=(UnxUn)/S = (34500x34500)/800000000 = 1.49 OHM bulunur.
Kablonun empedansina gelince:
Uc fazli AC sistemlerde Z=R+jX olup, Z=karekok((RXR)+(XxX)
(20 derecedeki DC direnc:0,387 km/ohm ) vermistiniz 50 metre icin R=(50x0.387)/1000=0.02 ohm bulunur.
çalışma indüktansı ( 0,484 mH/km) verdiniz..
X=2xpixfxL = 2x3.14x50x0.484 / 1000 = 0.151 ohm ( 1000 metre kablo icin ). 50 metre icin bu deger :
X= 50x0.151/1000 = 0.007 ohm ise Zkablo = R+jX =karekok((0.02x0.02)+(0.007x0.007))=0.021 ohm
Zes = Z1+Z2 = 1.49+0.021 = 1.51 ohm
Isc=Un/(1.732xZes) = 34500/(1.732x1.51) = 13.191 kA bulunur...
Hesaptan goruldugu gibi kablonun empedansinin cok cok az etkisi oldu...Cogu zaman ihmal edilir...Kablo ihmal edilecek olursa, OG tarafindaki kisa devre akimi pratik olarak su formulle hesaplanabilir :
Isc=Scmva/(1.732xUn) = 800000000/(1.732x34500) = 13.387 kA
Ki bu deger yukarida hesapladigimiz degere cok yakindir....
Simdi de bu degeri, onceden ezbere aldigimiz 100xIth degeri ile karsilastirirsak, OG akiminiz 40 A ise Ith=40x100=4.000 kA degerinden epey buyuktur...Sanirim bu fark Scmva=800 MVA almamizdan kaynaklandi...TEDAS tan sonsuz sebeke kisa devre gucu net olarak ogrenilebilir...
Yine de bu durumda ris almamak icin Ith=400xIn=400x40=16,000 kA almakta fayda var...
Umarim yardimci olabilmisimdir...( zaman ayirmak icin oglen yemegine gitmedim, bana yemek borclusunuz:)
Ayrica size cok faydasi dokunacagina inandigim bir de dokuman gonderiyorum...
Kolay gelsin
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/TdUJsCLtitYqex6hrDFVeDRYsxoYDk
1385309.rar
elleri̇ni̇ze sağlik
tabi̇ki̇..bi̇r yemek borçlu olayim
yolunuz adanaya düşermi̇ bi̇lmem laki̇n bi̇r kebab borcum olsun sn.hi̇çbi̇rşey
saygilarimla
hicbirsey ' Alıntı:
Sayin haan,
Buldugumuz Isc degeri, trafonuzun AG cikisinda olusabilecek maksimum kisa devre akimidir...Bildiginiz gibi OG tarafinda gerilim yuksek, akim dusuktur...Kullanacaginiz OG akim trafosu tahminimce 40/5 A olup
Ith = 100xIn = 1
Sn Hiçbirşey yazınızda AG tarafın çıkış akımını 3000 A olarak ortalama bir değer vermişsiniz ve
Ith = 100 x In formulunde 3000x10 =30 kA bulmuşsunuz bu işlemde bir yanlışmı var yoksa benmi anlayamıyorum?
Ayrıca vermiş olduğunuz eğitim için size + popularite. Teşekkürler.
Sayin darma, ilginize tesekkurler.Dediginizi kontrol ettim.2000 KVA lik bir trafonun AG cikis ana akimi yaklasik 3000 A olacagindan, AG akim trafolari 3000/5 oraninda olacagi icin Ith=100.In kurali geregi, akim trafosunun kisa devre kesme gucu 30 kA bulunmaktadir...
AG sistemlerde, maksimum kisa devre akimi hesaplandiktan sonra, kullanilacak tum ekipmanlar bu akimi kesebilecek kapasitede secilmelidir.Soz gelimi ana panoda Reaktif Guc Kontrol Rolesinin kumandasi icin kullanacagimiz 6 A lik W-Otomatin bile Isc degeri 30 kA den az olmamalidir.
Sn Hiçbirşey
Ith =100x In diyorsunuz ve In = 3000 A diyorsunuz
Ith = 100x 3000 =300 kA olması gerekmiyormu siz 30 kA demişsiniz.
Ben islem hatasi degil de hep mantik hatasi var mi gozuyle bakmisim...Duzeltir, ozur dilerim...
faysalokuyan
