Güneş Paneli ile Cep Telefonu Şarjı ve Göstergesi
Yaptigim sarj cihazi da bu.
merhaba her telefon 7805 çikişiyla şarj olur mantığı yanlış bir örnek Nokia basıt telefonlar 6 volt gereklı bunu elde etmek için 7805 entegresının gnd ucuna 1 k drenç bağlıyarak 7805 çıkışını 6 volt a getirerek şarj edıyorum bu şekılde yaklaşik 1000 adet şarj unitesı yaptım özel bır cihaz için
Oneriler guzel. Fikirde iyi ozellikle 7805 regule icin iyi bir cozum.
Fakat su kisma takildim. 200 mah yeter demissiniz sarj icin. Arkadas ne tur bir telefon kullaniyor bilmem ama samsung cihazlar 800 mah iphone 1000 mah ipad ise 2100 mah lik akimlara ihtiyac duyuyor. Ve gelen akim %40 in altinda ise apple urunleri sarj olmuyor.
Ornegin bir iphone4 800 mah lik adaptorle sarj olabilir. Ama 700 mah ile sarj etmeye calistiginizda cogu zaman akimi keser.
Oyuzden 200 mah lik akimin yetmeyecini dusunuyorum.
Sahsi dusuncem tabii bu.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Turkce siri ayaklanmasi. Destekleyin beniiii.
O konuda bilgim yok ama eğer bir cep telefonu usb den şarj olabiliyor ise ki bu da 5 V 100 mah lık bir enerjidir. Bu enerji ile şarj olabiliyor ise 5 V 200 mah ile de olması gerekir. benim orada belirttiğim örneğin nokia telefonlar 3,7 V ve 800 - 1300 mah arası. ve nokia bu telefonu en az 4 saatte şarj edilmesini öneriyor. o zaman 800 / 4 = 200 mah yapıyor. tahmini yakın bir değer olarak demiştim. şarj etmesine şarj eder de kaç saatte şarj eder onu bilemem. bu arada 800 1000 mah lık bir akım ile siz cep telefonunuzu şarj ederseniz 1 saat sürmeden bataryanız dolar. tabi bu da batarya ömrü için ne kadar sağlıklı olur onu bilen arkadaşlar cevaplarlar.
3,7 Voltluk batarya şarjı için de 4 - 5 volt yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten birçoğu usb çıkışı 4,7 V veya 4,5 V falan veriyorlar.
Tabi bunlar kendi şahsi fikirlerim.
bildiğim kadarıyla ben de bir yorum yapayım. güneş panellerini paralel değil seri bağlayın. amaç örneğin iphone için 5 volt elde etmek. 5 volt elde edecek şekilde seri bağlanır. ardından mAh değerini yükseltmek için örneğin 4 panel varsa 2 şerli seri olacak şekilde paralel bağlayın. diyot kullanmak gereksiz diyen arkadaşa katılmıyorum. buradaki diyot, diyot köprüsü şeklinde AC-DC değil sadece güneş olmayan zamanlarda pilden panele akış olmasını engelleyecek şekilde + kutba seri şekilde bağlanmalı. ardından bir arkadaşımın dediği gibi paralel bağlama sırasında telefonun orjinal şarj aletindeki akım değeri neyse ona en yakın değer bulunacak şekilde bağlanmasıdır. eğer mAh değerini fazla kaçırırsanız quick charge denilen olay gerçekleşir batarya çok hızlı dolar ama bu da bataryaya zarar verir. devre de bu şekilde hazır hale gelmiş olur. dediğim gibi özetle sadece 3 husus var 5V, az ya da eşit mAh değeri ve güneş olmadığı durumlarda geri akışı engelleyecek bir diyot..
Sayin abuzerefendi
Pc usb leri netbooklarda 500 mah akim verebilirken masaustu pclerde ve laptoplarda 800 mah akim verebilirler.
Tv nizin usb portu varsa incelediginizde bir tanesinde usb hdd yazar bunun sebebi diger portlar 5v 500 mah lik enerji verebiliyorken usb hdd yazan port 1000 mah lik enerji verebilir bunun sebebide harici hdd nin saglikli bir sekilde calisabilmesi icindir.
Ornegin.
Bu arada benim telefonum min 2 saatte doluyor. Ki benim batarayam 1400 mah.lik bir batarya.
Bir note 2 de 3100 mah lik batarya var usb den sarj olabiliyor.
Dediginiz gibi usbler 100 mah akim verselerdi telefonu 3 gun sarjda birakmak gerekirdi. Verdigim ornek gozlemlemeden ibarettir bilimsel bulgulara dayanmamaktadir.
Konuya donersek.
Konuyu acan arkadasimizda kullandigi telefon adaptorunun 800 mah lik oldugunu yazmis yanlis hatirlamiyorsam. O sbeple kanaatim paneeleri birbirine paralel baglayarak gunes altinda voltaj yukseliyorsa sayet 7805 ile surerek telefonu sarj edebilecegi yonunde. Voltaj 5 voltu gecmiyorsa zener ile de surulebilir.
Bu da benim sahsi gorusum.
Mesaji telefondan yazdim. Hatalar olabilir kusura bakmayin.
Saygilarimla
Sent from my iPhone using Tapatalk.
sayın jengeese duşuncenıze katılıyorum yalnız unuttuğunuz nokta şarj edilecek cihazlarda regülatör var yanı dıyot gorevı görecek yarı ıletken mevcut ha dırek aku veya benzerı bişeyı şarj edersenız kı bundada dırek bağlamak yanlış olur örnek solar güneşin durumuna gore voltajı akünün iki katına çiktığı anlar olacak buda aku veya benzerı cihazlar için sakıncalı her dıyot 0.7 volt gerılımı duşurur bunu hesaba katmak gerekır yüksek voltaj varsa problem olmaz dıyot atılmasında sakınca olmaz kolay gelsın
Sayin abuzerefendi
Ornegin.
Konuya donersek.
Saygilarimla
Valla bende bilimsel bir doğrudur diye bir şey demedim. ben sadece forum yöneticilerinin yalancısıyım. onlar öyle yazmışlar. işte linki bir bak istersen
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektronik-genel/64487-usb-den-12-volt-alinir-mi.html
bütün usb portları toplam 500 mah akım verebilirler. normal 1 usb çıkışı 5 volt 100 mahdır yazıyor. 4 ü boş ise tüm akımı tekinden alabilirsin falan diye yorumlar da olmuş ki o da en fazla 500 mah şeklinde. usb 3 . 0 lar için farklı bir şey diyenler var onun dışında herkes usb 2.0 için teki 100 mah toplamda 500 mah demiş. onun dışında teki 1000 mah diyen senden başkası da hiç çıkmamış. Bu konuyu araştırmadım ama forumda cevap veren insanlardan bazılarının sözlerine güvenim tamdır. bilimsel bulgudur demiyorum o yüzden.
Arkadaşlar değerli fikirlerinizi okudum, fakat sorunuma halen çözüm bulamadım. Tekrar özetler isem, 2 adet 450ma paneilm var. Paralel bir şekilde bağladığımda mantıken 5v 900ma gücüm olması gerekli. Boşta iken voltaj ölçtüğümde 5.13v gibi bir değer görüyorum. Fakat telefonu bağladığımda voltaj 4,3 lere kadar düşüyor. Telefon da sanırım bunun için şarj olmuyor düşüncesindeyim. Aynı zamanda telefon şarj oluyo gibi görünürken telefon ekranındaki % göstergesinden bakıyorum. Örneğin %45 iken yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Şarj ediyor gibi görünüyor ama şarj etmiyor. Arada 5819 diyot var. voltaj değerini de düşürmüyor bu diyot.
Ebay'dan regule USB devre aldım, yine olmadı :(
Mağdem usb regüle devreniz var. birde ikisini seri olarak bağlayın. o zaman 10 Volt civarı voltaj elde edersiniz. onlar da yüke bindiğinde 7 8 v ye düşer. usb regüle devresi de bunu 5 V ye düşürürse sanırım bu sefer şarj olmaya başlar
Bende 10 Wattlık güneş paneli var. normal de üzerinde 17 - 18 Volt yazıyor ama boşta iiken 21 V yi görüyor. yüke bindirdiğimde 15 14 civarına düşüyor. yükten kastım 12 Volt 7 amperlik kuru akü.
Iki paneli seri bagladim 10v gibi bir enerjim oldu. 7805 ile 5v a sabitledim. Diyot ile de akimin geri akmasini onledim yarin deneyip sonucu yazacagim. Ama normal isik altinda yuke binince voltaj 4.3 e dusuyor yine. Bakalim gunesin altinda ne olacak.
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Zuwax
