Chip Seviyesinde Laptop onarımı için Temel Elektronik için bu kurs yeterli olurmu?
Orxan
20 Eyl 2014
Selamlar. Chip Seviyesinde Laptop onarımı iyice öğrenmek istiyorum O yüzden Temel Elektroniğim sağlam olmalı. Sizce Temel Elektronik için bu kurs yeterli olurmu?
https://www.udemy.com/course/arduinoya-baslayacaklar-icin-temel-elektronik/
Rica edersem yardımcı olurmusunuz?
Temel elektronik için tavsiyem ;
https://320volt.com/en-basitinden-temel-elektronik-baslangic/
"Chip Seviyesinde Laptop onarımı iyice öğrenmek istiyorum" bakınız youtube ilgili videolar.
Çok teşekkür ederim. Kaldığım yeri takip edebilmek için ve bazı özellikleri olduğu için udemy tercih ediyorum. Bu kurs iyi değilmidir sizce?
Hocam kursun kalitesini değilde anlatılan konular yeterlimi diye bilmek istiyorum. Yani laptop tamiri için temel elektronik olarak bu kurs yeterli olurmu? Bilmek istediğim bu
Yardımcı olabilirmisiniz?
Merhaba. Arduino'ya ve elektroniğe ilk giriş (başlangıç) için bu kurs belki çok yeterli olabilir, ancak chip tamiri için özellikle yüzey montaj teknolojili (SMD'li, çift yüzeyli PCB'lerdeki chip'lerin, entegrelerin, vb. onarımı) kurslardan da bilgiler öğrenip alabilmeniz gerekir, yani giriş (temel elektronik' den) sonra kademe kademe asıl tamir yapmayı düşündüğünüz konularla da ilgili elektronik kurslarını mutlaka almalısınız, yalnızca elektroniğe veya temel elektroniğe giriş yüzeysel olacaktır, ama bu temel bilgileri alt basamak yapmak için bunları tam öğrenemeden diğer kurslara kolayca geçememe durumunuz vardır. Kolay gelsin. Başarılar.
Udemy den bir eğitim alacağınıza 30tl ye bir temel elektronik kitabı alın okuyun udemy den çok daha iyi olur
PC onarımı için bir PC tamircisinin yanında çıraklık yapmanız gerekiyor elektronik bilseniz bile yoksa tamir yapamazsınız gerçekten iyi bir ustanın yanında çıraklık yapın işi öğrenin kurs la olacak iş değil bu onarım anlatan kurslar var fiyatları çok pahali benim bir arkadaşım 2500tl ye aldı ama bence beş para etmez zanaat iş ustasından elinden öğrenilir çıraklık mecburi anliyacaginiz.ben de buşekil öğrendim.
veyselknkc
