Vantilatör Motoru Tamiri
19 Eki 2017
Selam arkadaşlar,
Eski bir masa fanı aldım motorunu tamir etmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz.
Motorda bazı teller yerinden kopmuş nereye bağlamam gerek anlayamadım.
Teşekkürler.
En solda kırmızı daire içine alınan uçlar topraklama ucu olabilir, avometreyle yapılacak omaj ölçümünde bu iyice kesinleşir, en sağdaki kırmızı daire içindeki ise simetrik sargılı 2' şerli bobin ucundan biri olabilir, siyahlıktan biraz zor anlaşılıyor. Vantilatör motorunuz oldukça eski tiptedir, yardımcı sargısız ve gölge kutuplu tek fazlı bir asenkron motor şeklinde görünüyor.
Örneğin iki adet simetrik sargı uçlarını avometreyle omaj ölçümüyle ölçtüğünüzde, atıyorum 25 ohm değerini okuyorsanız (her iki bobin ucunun ölçümünde) bunları kendi aralarında seri bağlayıp 50 ohm.'luk seri omaj değeriyle 220 vac'ye tam bağlayacaksınız, paralel olarak veya tek sarım ucunu 220'ye bağlarsanız 110 vac'lik birer sargı olacağından yanar. Rotor (sincap kafesli, kısa devreli ) milinin kendi yataklarında rahat bir dönme olmayıp sıkışma varsa ve dıştan yağlanmayla mevcut durum düzelmiyorsa ön ve arkadaki kapatma burçlu kapaklarından söküp temizleyerek, yağlayarak tekrar kapatmanız gerekir. Ama görebildiğim kadarıyla buralarda sadece perçin bağlantıları var, ama bir tarafı vidalı bağlantılıysa direk buradan da dışarı alabilirsiniz içteki bu rotoru. Kolay gelsin.
Merhabalar sanırım uzun süredir çalışmıyor motor. Tamir edilse dahi detaylı temizlemek gerek. Toz kalıntıları rotorun dönmesini zorlaştırır bu da motorun aşırı akım çekip sargıları yakmasına neden olur. Ayrica stator sargilarinin izolasyonu ne durumda bunu da incelemek gerekir. Tavsiyem yeni bir vantilatör edinmeniz. Gerçekten vaktinizi alacak bir iş gibi görünüyor.
Teşekkürler önce dediklerinizi araştırmam gerekecek hiç bir şey anlamadım :)
Elektirik motor vs bilgim sıfır maalesef.
Ohm ölçümü yapmam gerekecek sanırım peki direk 220v bağlayıp mı ölçüyorum.
Motor milini elimle çevire biliyorum rahat bir şekilde dönüyor.
Elinizde ölçü aleti var ise onun direnç ölçüm kademesinde ölçün. Gerilim vermeyin.
Estafurullah ne kusuru :) yani fişe takmadan ölçümleri yapmalısınız. Isterseniz youtube da videoları vardır. Motor sargı ölçümü diye arayın. Ama kendinizi riske atmayın bence bu konuda bilgili birinden birebir destek alın. Elektrik ihmale gelmez.
asla kendinden yaşlı bir elektrik motoruna bakımsız iken elektrik verme çok kolay yanıyor 2.dünya savaşını görmüştür o emekli olmalı.
Teşekkürler araştırcam.
Çalışmasını çok istiyorum bir kaç video var gerçekten de uğraşmaya değer.
120v ile çalışıyor olabilir Made in U.S.A bobinajcı bakmalı ona.
premier92
