Sigorta sorunu
mtn1543
30 Mar 2013
Herkese merhaba , bir sorum olacaktı sizlere. Yeni aldığımız evde ( 0 bina ) fırın,Mikrodalga fırın ve buzdolabi aynı hatta bağlı . Bugün mikrodalga ve fırını çalıştırinca sigorta attı sadece o hattın bağlı olduğu sigorta attı . Kaçak akım atmadı . Atan Sigorta siemens b10 . Anlamadığım şekilde sigorta grubunda mutfakta 2 adet sigorta var ikiside b10 ama geri kalanlar hep b16 . Aşağıdaki saat girişindeki sigorta ise c32 . Şimdi sizlere sorum şu, kabloların taşıyabileceği amper kotasına baktım 2.5 luk kablolar 20 ampere kadar taşıyormuş. Bende bu yüzden 2 adet b20 siemens sigorta aldım ve değiştirsem herhangi bir sorun olurmu sizce? Kablolar 3×2.5. Teşekkürler
Benim bildiğim sigorta kablonun taşıyabileceği yüke göre değil korumak istediğiniz cihazların durumuna göre seçilir.sizin bu durumda cihazlarınızın çekeceği toplam yükü bulup ona göre sigorta takmanız gerekir. 16 lıkta yetebilir duruma göre.Eğer çok yüksek takarsanız sigorta kolay kolay atmaz ve cihazlarınız zarar görür.
Ayrıca fırının hattını mikrodalga ve buzdolabından ayırsanız daha mantıklı.Hatta ve hatta mümkünse 3 cihaz için ayrı hat ve sigorta kullanın.
Işin ilginci 1 katta 4 daireyiz. Bugun gittim hepsinin sigortasına baktim hepsinin mutfağına b10 sigorta koymuş Diğerleri b16. Onlarda arasira attığını söylüyor . Elektrikçi ne yapmak istemiş anlayamadim
..2.5 luk kablo için 16 A sigorta kullanılır.
Sizin burada yapmanız gereken şey, cihazlarınızın kaç amperde çalıştığını üstünden veya kutusundan öğrenmek olur. Tabi b10 sigortayı değiştirmek istiyorsanız. Evin içerisinden buzdolabına ve fırına ayrı birer sigorta bağlayabilirsiniz. Böylelikle cihazlarınızı ayrı ayrı korurken aynı zamanda da elektrik kesintiniz olmaz
Ama tavsiye ettiğim şey değildir. En kısa sürede bir elektrikçiye gösterin. Can güvenliği en önemlisidir.
Bugün tekrar baktım sigorta kutusuna . B10 sigortaya mikrodalga , kombi , fırîn , davlunbaz , buzdolabi ve derin dondurucu bağlı. Inanilir gibi değil
elm3ss
