kesintisiz güç sistemi için yardım
roketsan
5 Eyl 2012
Enerji tüketimi saatde 0.1kva olan 220volt sistemi dışardan bağımsız 24 saat besleyebilmek için en az kaç amper akü kullanmam gerekir. 12v marin jel akü ve inventör kullanmayı düşünüyorum
Herhangi bir cihazın Watt gücü= Voltajı x üstünden akan amper'dir. Dolayısı ile, üstünden akan amper = Cihazın Wattı / voltajı'dır. Bunları uygularsak 220 Volt tarafından =120 Watt/220 Volt=yak. 0. 5 Amp, 12 Volt tarafından da=120 Watt/12 Volt=yak 10 Amp geçecektir. Kendi cevabımı kendim buldum sanırım yukardaki hesap doğrumudur? Voltaj düşdükçe aynı gücü alabilmek için çekilen amper miktarı artıyor bu denklemde göre 120 w güç ihtiyacını 24 saat karşılıyabilmek için minimum 240 amper akü ihtiyacımız olur.
soruyu sormuşsunuz güzel cevabınıda yazmışsınız oda güzel bişeyler çevirmişsiniz oda güzel oda güzel ama o sizin dediğiniz gibi olmuyor kiytapta yazan bu doğrudur tabi önce bir kaç yanlış vqar
01kva=100 va=800w p=ux1xcos!fi= 800=220x i x.08= akım bu
akü marin olmuş olmaış o sorun değil jel olmuş olmamış oda sorun değil ha birqaz performansı daha iyidir akünüün kapasite ölçüsü AH= AMPERHOURS tur fakat gözden kaçan şey invrtörün kaç volta kadar çevireceği ve akünün kaç dakikaeda o voltajın altına düşeceğidir. bu tip uygulmalara akünün desteklenebildiği sistemlerde çalışabiliyor maalesef çok denedik ama akü desteklenmezse pek efektif kullsnışlı bir sistemdeğil araçlarda şarj dinamosu buyutulunce ambulanslarda falan kullanılor
Marin aküyü bilmiyorum ama eğer oto tipi starter akü ise inverterde kullanmak uygun değildir. Çünkü bu tip aküler derin deşarja uygun değildir, kısa sürede deforme olurlar. Aynı kapasiteyide kuru bir aküye kıyasla aynı sürede sağlayamazlar hocam.
zaten akünün görevi orada sarj dinamosunun voltajını yükseltmemesi için bir nevi regulatör olacak şöle açıklıyım zaten ben bu sistemi onaylamıyorum marin akü dedikleri sizizn kuru akü ile aynı şey Bakım gerektirmeyen akü . sadece sarj dinamosu invertörü çalıştırır ken voltajda oynama olmasın diye ... ha aynı sarj dinamosu değil amperajının yükseltilmesi lazm
Hesabınız doğrudur % 5 akımıyla akünüzü tam kapasite kullanabilirsiniz.
100 va=800w değil
doğrusu 80 w olacak
Bu akım düzeyinde istediğiniz akü çeşidini kullanabilirsiniz. İnverter verimine göre bataryanızın kapasitesini yükselmeniz gerekir. Bir üst kapasiteye geçin ya da 2 adet batarya kullanarak sisteminizi kurun.
Selamlar.
HiçBilmiyorum
