Kaçak Akım Rölesi İkide Bir Atıyor
Oturduğum ev 30-35 senelik tesisat eski kakr'ni ben taktım 3 kezde hayat kurtardı.
Hanım kettılın gövdesinden çarpıldı anında açtı. Aspiratör lamba anahtarını kapatıp ampulünü değiştirecektim anahtar nötr'e takılmış duyun vidalanan metal kısmı dışarı taşmış vaziyette ve faz vardı çarpıldım röle anında açtı elim sadece su topladı. Birkezde çamaşır makinesinde attı atmasa kaçak olduğunu anlamayacaktık muhtemelen yangın çıkacaktı yada çarpılacaktık.
Kimse kusura bakmasın kaçak akım rölesine ihtiyaç yok demek çok büyük cahilliktir.
Hayatın 200tl etmiyorsa takmayabilirsin !
Evde çocuk yoksa KAKR boş iş ek masraftan başka bir şey değil. Şahsen faz ve nötr arası akımın iletildi bir yerden çarpılırsanız KAKR'ın atmama ihtimali var. Topraklama olan ve ıslak olmayan zeminde çalışan teknolojiden beyaz eşyadan kolay kolay çarpmaz nadirdir. KAKR var diye özgüven gelmesi daha da tehlikelidir. Yıldırım düşer atar derler, yağmur yağar atar derler. Bırakıp tatile gidersin gelirsin dolap çöp olmuş ev kokmuş dondurucu erimiş. Monofaze tesisatta çok gerekli değil, kablo yoğunluğunun çok olduğu 3 faz elektriğin olduğu yerlerde belki olabilir ama sanayide de kullananı görmedim, taktıranda zırp pırt attıktan sonra iptal ettiriyor. KAKR teknolojisinin biraz daha gelişmesi ve güven vermesi lazım... iyi marka modellere çok para istiyorlar bu fırsatçılıktır, yönetmenlikte olmasa %80'i takmaz. Zaten onaydan geçtikten sonra çıkaranlar vardır.
Bırakıp tatile gidersin gelirsin dolap çöp olmuş ev kokmuş dondurucu erimiş .
Çözüm : Tesisatı iki aşamalı yapılması . ( röle devrede / röle devreden çıkarılmış ) bir nevi kuplaj .
Tatile gidildiği için dairede kimse ( canlı ) olmadığından kaçak akım rölesi devreden çıkarılmış şekilde tesisat düzenmesi yapılması şeklinde .
Bırakıp tatile gidersin gelirsin evin yanmış bitmiş kül olmuş !
Özel durum için çözüm dedim ( geçici ) 2 madde .
Para işi para olduktan sonra koruma % 100 hiç bir zaman olmaz ama aza indirilir .
Kaçak akımdan sorunu varsa
Yaptıracak ilk öncelik
Sorun için ( kaçak akım rölesi deyince elektrikci ( kısmen ? ) yüzünü çeviriyor gelmiyor .
Kullanıcı bu foruma niye yazıyor
1 - Para vermeden nasıl kaçak akım rölesi sorununu çözerim
2 - Yapacak kimse bulamıyor .
3 - Diğer diyelim ?
Devreden çıkarmamak daha iyi ama ( çözüm bulamamışsa ? )
Tesisat iyi olacak ve ( Olsa zaten sorun çıkmayacak ) ya para verip özellikli kaçak akım rölesi olacak ve ark hatası algılama cihazı (AFDD) vs gibi .
Yangın tamam risktir . kaçak akım rölesi eskiden varmıydı . kaç yangın çıktı . % hesabı ?
Tamam Parafudr da takılması gerek kaç daire takmış .
Dedikleriniz doğru ama para işi ve çözüm elinden geldiği kadar oluyor .
Evdeki hesap da çarşıya tam uymuyor .
Birde sn . Sami hocamın dediği kesim var .
Milyonluk avize alır uydurma siğortanında hesabını yapar elinden gelse hiç siğorta takmacak şahislar .
Millet olarak hiç bir konuda öncelik ve önem sırasını maalesef bilmiyoruz.
1) Mal ve can güvenliği
Buna yapılacak masraftan kısma ve tasarruf ?
Cevap : ASLA
Arıza durumunu çözebilecek etkin ve yetkili elektrikçi bulmada zorluk var mı?
Evet maalesef var bu konuda haklısınız.
Selektif kaçak akim rölesi, zaman-akim ayarlı kaçak akım rölesi kavramlarını büyük ihtimal hiç duymadınız. Yeraltında rutubetin gırla gittiği yerde kaçak akım rölesi çalistirdik. O çalışmaz dediğiniz yerlerde kusura bakmayın ama havada karada takla attırırım.
otomobillerde emniyet kemeri, hava yastığı ve benzeri emniyet tedbirleri opsiyonlu yapılsın. nede olsa her kazada yüzde yüz koruma yapamıyorlar. böylelikle otomobil fiyatları da düşmüş olur. isteyenler sadaka veya başka yöntemlerle tedbirlerini alırlar. biz batılı falan değiliz net doğuluyuz tevekkül falan hak getire... (burada ironi yapıyorum üstüme gelmeyin sakın :) )
KAKŞ veya artık akım koruma anahtarı adından da anlaşılacağı üzere ne işe yaradığı belli. faz-nötr temasında açmıyormuş bu bir zafiyetmiş, beklentiye bak ya...
foruma kaçak girenlerle kacak akım mevzuu daha cok su götürür...
Cevap : ASLA
Düzeltme ( bana göre )
Sıra !!! : Önce can sonra canan ( mal )
3 - Diğer diyelim ?
Tamam parafudr da takılması gerek kaç daire takmış .
Demek istediğimi sakin bir şekilde anlamaya çalışmışsınız. Ülkede ekonomi maalesef kötü, bütçe ayıramayan insanlar var. Kimse sigortanın hesabını yapmıyor aslında, bende iş yapıyorum ama şöyle bir gerçek var, milleti soyup soğana çeviren ustalar olmasaydı bu millet bu zihniyetle devam etmezdi. Herkeste dolandırılma korkusu var. Herkesin tesisatı 10 numara olmuyor maalesef. Burada demek istediğim evde çocuk yoksa prizi parmaklayacak kimse yoksa çok sorun olmaz diyorum.
Burada kimse para konuşmadı herkes paraya mala bağlamış ben yine nezaket çerçevesinde cevaplar vermeye devam edeceğim. Gök gürleyince röle atıyor, yağmur yağınca da atma olasılığı oluyor %100 atmayacağının garantisi yok diyorum. %100 koruyacağının da garantisi yok.
Paylaşımlarınızı okudum üslup olarak beğenmedim. Size bir şey demiyorum. Teknik cevaplar verenlere saygım sonsuz ve cevaplamaya çalışıyorum ama araba emniyet kemeri ve cep telefonunun bu konuyla alakası olmayan örnekler. Bizim batılı olma gibi derdimiz yok belli ki sizin var. Biz avrupalı değiliz, buz gibi asyalıyız Türk oğlu Türküz. Doğulu olmaktan utanıyorsanız avrupaya gidebilirsiniz. Alakasız gereksiz örnekler ile teknik bir forumda polemik yaratıyorsunuz. Avrupada her evde KAKR mı var? trajikomik.
Birde free energy derseniz çemberi tamamlamış olacaksınız. Hadi bakalım geliyor az kaldı.
oguz24
