Inverter klima
Gürkanizmir
Katılımcı Üye
14 Kas 2017
İzmir
Evde kullandığım ınverter cihaz odanın kapısı kapalı iken daha yüksek devirlerde. Ama kapıyı açınca devri düşüyor.
Yani tersi olması gerekmez mi.
25 e setledigimi düşünelim.
Kapı açıkken sürekli sıcak hava gelecek diğer odalardan. Bu sebeple cihaz kapasite artıracak.
Ama kapı açıkken 400 500 watt civarı.
Kapıyı kapatıyorum watt yükseliyor
Merhaba. Kapı kapandığında inverter klimadaki bu farklı fan devirli olan çalışma rejimi; odanın dıştan yalıtım durumu,(mantolama gibi) bu odanın diğer odalardan daha fazla güneş zammı (güneşi dıştan alıp absorbesi) elde edebilmesi, diğer odaların ve antrenin bu adadan her zaman daha soğuk olabilmesi, klimanın ayarlandığı tasarruf derecesi (24-26 derece gibi) ile direk veya dolaylı yollardan ilgili olabilir. Örneğin kışın güneşin konum değiştirdiği durumda bu odadaki ısıtma modunda bu durum tam tersi de olabilir. Yani duvarlar mantolu olsa veya olmasa da kapı kapandığında, içeride ısınan hava sirkülasyonuyla ısınan bu hava, set edilen dereceyi (24 derece gibi) bulduğunda inverter fan devrini kışın gittikçe daha da düşürebilir. Yazın bunun tersinin olması bu odanın sahip olduğu bazı temodinamik özelliklerle ilgili olup, kapı açık kaldığında, bu termodinamik özellikler inverter klimanın fan devrini daha azaltacak şekliyle yani mantıken düşünülenin tam tersinden olan düşünceyle çalışabilmiş olabilir.
Yaz ve kış, soğutma ve ısıtma modlarında ; bu odanın termodinamik özellikleriyle inverter klimanın özel ayarlarının birleşmesinde ortaya çıkan bir davranış biçimidir. Önceden ayar edilen bir sıcaklık derecesine klima iç otomasyonuyla tam olarak gelinmesi, bulanık mantıkla veya PID çalışma mantığıyla genellikle de olur bildiğiniz gibi. (Motor fan devrinin kapı açık veya tam kapalı olduğunda fazla artabilmesi veya tersine azabilmesi olayı. Bu mevcut ifadem kendi inverter klima tecrübelerimle, termodinamik sirkülasyonlar, ısıl dengelenmeler, vb. üzerindendir) Kolay gelsin.
çor-man
