Daire sigorta panosu
Kaçak akım rölesi değil yani. Peki N klemensine neden faz bağlanmış?
Sigortalardan nötr geçmiyor. Zira kontrol kalemi yanıyor değdirince.
normalde nötür bağlanmalı ama sigorta da tasarruf etmek mi istemişler yada ellerinde o mu var da takmışlar bilinmez..nötür kesmali sigorta kullanılmış yani faz sigortası atarsa nötür de buna bağlı olduğu için nötürde otatmatik atmış oluyor...
Peki bu halde kaçak akım rölesi yok diyebiliyoruz sanırım.Röle taktıralım mı?Toprak hattı için ne diyorsunuz.Olmayabilir mi?
kaçak akım taktırsanız çok iyi olur tabiki resimden (küçük olduğu için) bek birşey seçilmiyor ama usta bir elektrikçiye kontrol ettirmenizde fayda var evdeki topraklı prizlerinizi açtığınızda nötr le toprak hattını birbirine bağlanmış olarak ta görebilirsiniz süpriz olmasın...BU İŞLEMLERİ BİR ELEKTRİK USTASINA YAPTIRIN KENDİNİZ YAPMAYIN....
Çok teşekkür ederim. Topraklı prizlere bakıldığında söylediğiniz gibi çıkarsa topraklama yerine sıfırlama mı yapılmış oluyordu? Öyle çıkarsa da(topraklama yoksa) kaçak akım rölesi taktıralım mı?
Resimlerde görülen kablolar sadece sarı renkte. Toprak kablosu değil.
kaçak akım rölesi tesisatınız ( kablolar ) uygun olsa dahi binanın topraklaması yoksa çalışmaz iş görmez
önce binanın topraklaması olması gerekir
tesisat ,elden geçmesi gerekir sadece daire içi olmayabilir , binanın da elden geçmesi gerekebilir .
iyi bir işten elektrikci bulun !!! ilk önce ne yapacağı projelendirsin sonra işe başlasın .
kolay gelsin sağlıcakla kalın
tesisat labirent gibi
foto giriş ve çıkış kabloları net değil ve renkleri
bu kabloların ? ölçüm ile bulunması .( kontrol kalemi ve ölçü cihazı )
üst = sol , sağ ( n ) klemens
alt = sol , sağ ( n ) klemens
nötr kesmeli siğorta örnek foto
Ekli dosyayı görüntüle 52443Ekli dosyayı görüntüle 52448
Ekli dosyayı görüntüle 52442
Binanın ilk yapıldığı zamanlardan kalan bir topraklı prize baktım. Nötr kablosu ile toprak kablosu birbirine bağlanmamış. Standartlara o zaman için uyulmadığından olacak; faz sarı, nötr mavi, toprak kablosu kahverengi renkte gözüküyor. Topraklama var demekki.Binanın yaşını(30 yıl) gözardı edip topraklamanın çalıştığını farzedersek kaçak akım rölesi taktırmalıyız o halde. Doğru mudur? ustalarım.
binanın topraklaması var ise ( Dikkat : topraklaması iyi olması gerekir sorunsuz )
prizlere topraklama kablosu çekilmişse
toprak ve nötr birbirine bağlı olmaması gerekir , ( tesisat uygunluğu )
kaçak akım rölesi takılarak kullanılabilir .
Dikkat : ısıtıcı cihaz kullanımı ? ( şu andaki durumunuz )
sağlıklı olması için .
tesisat elden geçmesi gerekir
siğorta , kablolar ( amper ve kesitleri ) değişimi .
faz sarı, nötr mavi, toprak kablosu kahverengi renkte gözüküyor diyorsunuz .
renkler sorunlu ?
siğorta panosu karışık
örneğin ilk kahve toprak kablosu olur sonra faz olur
kablo bağlantılarında veya geçişlerinde başka renklere olabilir . DİKKAT !!!
Allah kolaylık versin
iyi ve işten anlayan elektrikci bulun.
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
renkler sorunlu ?
Çok teşekkür ederim. Konu anlaşılmıştır.
Serhan10
