Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
İki adet kompanzasyon panosu var ve her ikisinde de kapasitifi önleyemiyorum.
herkese merhaba sorumlu olduğum iki adet kompanzasyon panosu var ve her ikisinde de kapasitifi onleyemiyorum yardım ediiin. bu konuyla ilgili hiç bir bilgim de yok sadece yüzeysel olarak kendi okuduklarım
ön yazı güzelde gerisi nerde? sadece kapasitifi önleyemiyorum demek doktora gittiğinizde sadece başım ağrıyor demeye benzer ! doktor gibi tesisiniz üzerinde tahlil yapma şansımızda olmadığına göre detaylı bilgiler vermeniz gerekli !
Panolardan birinde 100 kw trafo 150/5 akım trafosu 8 kademeli entes röle diğerinde 100/5 akım trafosu r.g.k.r. 6 kademeli 3 fazlı, trafo 50 kw sürekli olarak endüktif girmeye başladı şimdi kapasitif %5 civarı endüktif ise 30. akım trafoları sağlam, kondansatörler de normal.
Yükleriniz dengesiz ise,trifaze guruplar ile,sağlıklı bir kompanzasyon yapma şansınız zordur.
Rölenizi,3 fazdan kontrol yapan ve monofaze kondansatör de alabilen röle ile değiştirip,rö-
leden yararlanarak,monofaze kademeler ilave etmeniz ,veya,ALRON,DYKOM tipi kompan-
zasyon üniteleri ile takviye etmeniz gerekir.
reaktif güç kontrol röleniz tek faza göre ölçümleme yapıyor ve fazlarda dengesiz yüklenme varsa 3faz kontrollü kompanzasyon yapmanız gerekmektedir.Ayrıca sisteminizde harmonik probleminin olup-olmadığı hakkında bir bilginiz varmı?
100 kw güçü olan panonuzun akım trafosu 200/5 olması gerek ayrıca rölede akım trafo değeri 50 olmalı ve işletmede çalışan gurup bilgilerini açıklamalısın yani kullandığın cihazlar neler ona göre kompanze etmelisin devrede restans varsada kapasitif yazar
