Ups harici akü bağlantısı
Özel bir test rica edeyim o halde.
Konu içerisinde yapmış olduğun tüm testleri sağlama yapabilmek amacıyla, bu sefer özdeş akülerle de yapar mısın.
Ben bu gibi bilimsel deneyleri çok severim. Belki benim bilmediğim unsurlar da olabilir. Elimde olanağım olsaydı aynı testleri ben de yapardım.
Sanırım akü grubun seri bağlı.
Bu durumda sadece kapasite değil üretim tarihi bile önemlidir.
Çünkü akü'ler de zamanla bayatlarlar.
Cihaz içerisindeki aküler yanlış hatırlamıyorsam, 15A/h (17A de olabilir)
Harici aküler 40A/h
ÖZEL NOT:
Akü bağlantılarını BARA'larla yapabilme olanağın var mı?
Tabiki 80Ah ve 7Ah özdeş akülerlede tekrarlarım. Her cihazda farklı bağlantı şekli var. Genellikle seri akü grupları paralel kollar şeklinde bağlı.Barayla yapabilme olanağım yok malesef ama dirençleri düşürebilmek için kalın kesitli kablo kullanarak testleri tekrar ederim inşallah.
ÖNERİ:
Akım oranları doğrultusunda kablo kesiti oranı kullan.
Örnek..
7A için 1m kablo uzunluğu ve 1mm2 kesit ise..
70A için 1m kablo ve 10mm2 kesit.
NOT:
Aküler ile haşır neşir isen sana akü eşleştirmeyi anlatayım.
Biraz meşakkatli olsa da kesin netice veriyor. BARA kullanımı mümkün değilse eşit uzunlukta ve eşit çapta iletkenler kullanılablir.
Eşleştirilecek tüm aküler paralel bağlanarak 1 veya birkaç gün beklenir.
Akü özellikleri doğrultusunca izin verilen minimum gerilime kadar deşarj edilir. Örneğin 10.5V
Tüm akü grubu uygun ve sabit akım ile paralel olarak uzun süreli şarj ile şarj edilir.
Yaklaşık 1 hafta. Sabit akım akü kapasitesine göre belirlenmelidir.
1 Hafta sonucunda akülerin gerilimleri teknik verilerinde belirtilen gerilime ulaşmalıdır. 14.4V gibi.
Şarj işlemi sonlandırılarak aküler ayrılır ve bir kaç gün beklenir.
Sonra her bir akünün gerilimi önce boşta ölçülerek not edilir.
13.8 ve daha yukarı gerilimi olan aküler sağlıklıdır.
12V görülen aküler ölüdür.
Dilenirse tüm aküler yeniden paralel bağlanarak uygun bir yük bağlanır ve belli bir süre akım çekilir. Örneğin 10A/h lik akü grubu ise toplam akımın 10 da biri. Yani 10 adet 10A akü kapasitesi 100A/10=10A gibi.
Aküler ayrılarak teker teker voltajları ölçülür. 12V gösteren akü ölüdür.
Ben bu işlemi bahsetmiş olduğum UPS e harici akü bağlamak için çıkma aküleri eşleştirebilmek için yapmıştım.
O aküler 3 yıl daha çalışmıştı :)
@Mr_YAMYAM bugün testi yapacakken şöyle bir durumu farkettim. Elimde iki adet aynı marka model ölçüm cihazı var. Cihazları paralel şekilde yüke bağladım. Önce 20W yük ile test yaptım. Normalde
paralel iki cihazın herbirinden yük akımının yarı değerini okumayı beklerken durum öyle olmadı.
1. cihazdan 0,93A, 2.sinden 0,77 A okudum. Diyeceğim ki cihazların kalibrasyonunda sıkıntı var ama teker teker bağlayınca cihazların ikiside 1,71 A gösteriyor. Acaba kablo dirençlerinden dolayımı böyle bir fark okuyorum diye cihazlara bağlı kabloların yerlerini değiştirdim ancak her iki cihazda da ölçtüğüm değerler yine eskisi gibi oldu. Yükü 80W a çıkarınca durum daha da vahim bir hal alıyor 1. cihazdan 3,67A okurken diğerinden 3,11A okuyorum. Yine cihazları teker teker bağlayınca herbir cihazdan aynı değeri okuyorum. Kablo kesitim 6mm2.
Sizin yorumunuz nedir?
Akülerin iç dirençleri farklıdır
Tek aküyle deniyorum. 80 Ah
O zaman bağlantıdaki mili ohm lar seviyesinde hatan vardır.
Kabloların direnci artı bağlantı dirençleri.
Özellikle ölçü aletlerinin prob bağlantıları önemlidir.
Ancak yük konusunda net bir açıklama yok. Tek bir yük mü ?
İki adet özdeş yük mü?
Probların yerine 4mm2 15 cm civarı kablolar kullanıyorum yerlerini değişincede değerler değişmiyor. Yük özdeş 20W lık halojen lambalar. İlk denemede sadece 1 adet 20W ikincisinde 4 adet 20W paralel bağlı.
İlginç bir durum.
Bu durumda lambalardan bir tanesi ısıl faktörden dolayı daha fazla direnç gösteriyor olabilir.
Tam bir analiz için devre şemasını çizebilirmisin.
İlginç bir durum.
Tek lamba varkende cihazlar farklı değer gösteriyor. İki cihaz arasındaki tek fark cihazların içindeki 10A lik sigorta galiba. İçlerini açıp kontrol edeceğim birinde orijinal diğerinde orijinal olmayan sigorta vardı diye hatırlıyorum. Aklıma başkada birşey gelmiyor. Hayır probları cihazlar arasında yer değiştirincede cihazların gösterdiği değerler değişmiyor. Değişse diyeceğimki kablo dirençlerinden kaynaklanıyor.
HAAA.
Ölçü aletlerinin ŞÖNT dirençleri farklı ise olabilir.
Örneğin birisi 0.47 ohm diğeri 0.33 ohm gibi ise.
TEST son derece kolaydır.
Her iki ampermetre uçlarındaki gerilimi başka bir voltmetre ile milivoltlar seviyesinde ölçersen sağlama yapmış olursun.
Serhan10
