salon tipi klima kaçlık kablo olur
brl17
7 Ara 2009
arkadaşlar bir camii de kullanılacak 2 adet vestel marka salon tipi klima var 4.5 KW gücünde her biri enerji alacağım noktaya 160 metre uzaklıkta kolon kablosu olarak kaçlık kablo kullanmam gerekir yer altı çekeceğim maliyet sebebiyle en alt kesit tercih edilebilir birde gerilim düşümü sebebiyle bu klimalar devreden çıkarmı
Gerilim düşümü hesabı
Sistem üç faz ile çalışıyor ise ;
Trifaz ise 4mm2 kablo için 2,23<%3 olduğundan kesit uygun olur.
Ayrıca gerilim 360v altına inerse eğer klimanın kompresörü bundan olumsuz etkilenecektir ama 4mm2 kablo bu çalışma için en uygun düşük maliyetli kablo dur .saygılar
Aslında Arkadaşlar ben buraya 4*6 yer altı kablosu çektim çalışmaya başladı fakat bir daha gidemedim şimdi bana klimaların devreden çıktığına dair haber geliyor kablo kesidi düşükmüş diyorlar bu arada sistem 3 fazlı çalışıyor bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim kablo kesidini 3*25 lik yap diyorlar bu bana hiç mantıklı gelmedi çünkü kış aylarında bu klimalar ısıtma yapmayacak doğalgaz kullanılacak
25lik çokk fazla altı üstü 9kW
6lık çok uygun bir kesit yaklaşık 24A çekiyor. 3 faz olduğu için. klima ısıtma yapsa da birşey değişmez ki ?
Daha yakın bir yer yok mu elektrik alacağınız? 4.5 kW çok büyük bir yük değil.
malesef yakında Şebeke bulunmuyor klimanın üzerinde komprasör 14 kw diye bir bilgi var bu nedemektir. çalışırken ölçtüğüm akım 7 A
malesef yakında şebeke bulunmuyor klimanın üzerinde komprasör 14 kw diye bir bilgi var bu nedemektir. çalışırken ölçtüğüm akım 7 A
14 kw btu'nun kw cinsinden yazılmış hali.
yani cihaz 14 kW ısı veriyor küsüratsız 47000 btu.
1 kW = 3412 Btu.
160 m kablo çekmek??? Cami yakınlarında monofoze var sanırım.... Maliyetli ve zor bir iş..
oodak
