PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Tamamdır o halde anlaştık :)
Bu kabinler daha büyük odada muhtemelen daha iyi performans verecek. Belki 30 Hz'den aşağısını +8 db değil de +5 db olarak ayarlayabilirim. Bu kadar arttırmak zorunda kalmam belki büyük bir odada.
Bende bu şekilde çok kullandım fakat, eğer kulaklıkla da bu ayarları kullanıyorsan birde kulaklıkların sürücüleri küçükse eğer bir süre sonra cazırtılar gelmeye başlıyor. Nedir bu cızırtıdan çektiğim yahu.
Şu kulaklığı kullanıyorum hala ve böyle bir sorun mevcut maalesef. Bunun sürücülerini hafif kavurma yaptım sanırım :D
https://www.sony.com.tr/electronics/support/wired-headphones-in-ear/mdr-xb50ap
bu Mikado MD2012 bağlı son seste açsam seste bozulma yok zaten maxiplus5'in çıkışı bozacak kadar ses veremiyor tertemiz Master Of Puppets çalıyor son seste bile kimse gelmiyor herzaman minumum sesle çalıyor.
Ben hala hoparlörleri sayamadım :D Subwooferların içinde birer tane daha bass var o zaman ?
Dışarıdan görünmeyen kabinin içinde çalışan sistemlerden bahsediyorum yani. Bilimsel tasarımı aklıma gelmedi şuan.
Subwooferun üstten görüntüsü.
Bu kabin temelde iç içe geçmiş 3 adet kabinden oluşmuştur.
En içteki kabinde 2 adet 20cm westra bass bulunuyor. İç kabin küçük bir bass reflex deliği bulunan her tarafı kapalı bir kabindir.
Diğer kabinler U şeklinde iç içe yerleştirilmiş şekildedir.
Bu kabindeki en önemli parça ön paneldir. Titreşim yapmayan özel bir yapıda olması gerekmektedir. Ancak ağaç malzemelerde titreşim engellenemediği için mermerden yapılması planlanmıştı.
Ancak bu ölçülerdeki mermer için bile o yıllarda büyük ücretler talep edildiği için de mecburen ağaç malzeme kullanılmıştı.
Rezonans frekansının alt frekanslara indirilebilmesi için rezonance chamber mümkün mertebe büyük olması da gerekiyordu. Biz o yıllarda kabin boyutunu mümkün mertebe küçük yaparak bass kazancından ecik feragat etmiştik.
30Hz gibi frekansların duyulabilmesi bilimsel olarak kulağın eşgürlük duyma eğrisine de bağlı olduğu için, bu frekansın normal bir kabinde eşdeğer ses basıncında duyulabilmesi son derece zordur. Aynı zamanda çok özel ve pahalı hoparlörler gerektirmektedir.
Ancak uygun güç ve özellikte iki adet hoparlör ve biraz işçilik ile binlerce dolarlık kabinlerin veremeyeceği alt frekanslara ulaşabilmiştik.
Hepsini aynı anda sorarsan ne ben cevap verebilirim, ne de cevap verebilsem de sen anlayabilirsin.
Bu yüzden...
Öncelikli olarak sana ÖDEV vermek zorundayım.
En önemli unsur olan gürültü unsurunu iyicene incelemelisin.
Bir amplideki gürültü faktörü ile sinyal/gürültü oranı S/N nedir ne değildir nasıl ölçülür bu konuda öncelikle yabancı kaynakları incelemeli ve bilgilenmelisin.
Benim @ozgurece35 e de yapmış olduğum ve 30W çıkış gücündeki STK465 li amplimizin gürültü ölçümleri.
Bulabildiğin tüm kaynakları yalayıp yutmalı ve bu ölçümün neden önemli olduğunu anlamaya çalışmalısın.
@sasen1 in konuları içerisinde PC bazlı osilaskoplar başlıklı konuyu bulabilirsen o konu içerisinde orijinal cihazlar ile bizim yapmış olduğumuz amplinin de gürültü kıyaslamaları vardı.
Orijinal technics ampli, SONY FH ampli ve LM1875 li ampli arasındaki gürültü ölçümleri ve neden LM li tasarımımızın daha iyi ses verdiğini anlamaya çalışmalısın.
Belli bir seviyeye geldiğinde bir amplideki diğer unsurları da sırasıyla anlatmaya çalışırım.
En nihayetinde sizlerin yanında toydan toyum bu konular ciddi bilgi ve tabi tecrübe istiyor. Kendi yapacağım -ilk- amfiden de yüksek beklentiye girmek olmaz. Çok yapan iyi yapar derler bizim oralarda. Yapmayı planladığım iki örnek buldum hem yapıp eğlenmek eğlenirken de bilgilenmek amacım. Yapacağım projelerle ilgili kritik sorum var ustam onlara da güzel cevaplarından alabilirsem ne mutlu bana 3-5 hafta da seni rahatsız etmeyecem söz :D Bu sorular sana basit ancak aradığım zaman herkes farklı şeyler söylüyor bilgine güvendiğimden soruyorum. Elimde 9 adet 26650 pilden oluşan epeyce büyük amper/saat değerli güç kaynağı var benim merakım aynı kasa içinde 2 adet amfi kullanmak bunlara güç kaynağından paralel 12 volt çıkarmak istiyorum. 12 volt bir güç kaynağına 12 volt ile çalışan 2 adet yük bağlandığı takdirde çekilen amper mi artıyor yoksa voltaj mı değişiyor? Bu yapmak istediğim ilk devre için önemli taşınabilir 30w bir sistem olacak diğeri ise ev amfisi olacak 500w amacım onu 220v ile hat trafosu ile kullanıcam. Taşınabilirde 2 stereo amfi kullanıp daha fazla hoparlör istiyorum benim ki de fantezi :) Kaliteli ses ulaşmama epey yolum var siz değerli ustalara danışarak kendimi geliştirmekte istemiyor değilim fakat bu hobim ve bundan keyif almak benim için daha önemli. Ve de lm1036 ton kontrol devresi sence kaliteli mi kullanılır mı?
Anlaşıldığı kadarıyla çok forum dolaşıyorsun kafanı karıştırmışlar :D
Yaf 500W ev anfisi de nedir ki? Bu watt olayını insanlar nasıl bu kadar uydurabiliyorlar anlamıyorum.
Daha önce bahsettiğin entegreyi inceledim.
TA8210AH.
Hi fi standartlarında 10W civarı güç verebilen ve 12-15V civarı çalışabilen bir çıkış entegresi.
Sen böyle bir entegre ile anfi yapmış olsan ve 20A lik güç kaynağı akü veya pil kullansan, max. güçte en fazla 10 saat kullanabilirsin.
Bir güç kaynağına bağlayacağın her bir yük güç kaynağından çekilen akımı artırır. Bu da toplam güç faktörünü gösterir.
Neden bir kutuda 2 adet anfi kullanmak istiyorsun. Tek bir stereo devre işini görmüyor mu.Öyleyse senin TA8210 entegreden bir tane daha çıkış katı yapabilirsin.
LM1036 özel bir entegredir. Ölçüm tekniğini bilmeden böyle bir entegre ile yapabileceğin ton kontrolden iyi netice alamazsın. Çünkü giriş çıkış gerilim seviyeleri oldukça kritiktir.
Ekli dosyayı görüntüle 88736
çimento da olabilir san ki terkedilmiş evlere bakın eski hamamlarda mermer olur kapanmış terkedilmiş virane binadan alabilirsin.
Önemli olan mermer temini değil.
Mermeri uygun ölçüde kestirip deliklerini delebilmek.
Diğer konuda bir Youtube videosu göndermiştim. Kanalda betondan ön kapak yapımını anlatıyordu bir videosunda. 3D baskı ile haznesini hazırlamış içine beton döküp çıkartmıştı. Ama tabii yine hiç kolay bir iş değil.
Abey bu nedir :D Eline sağlık valla.
Bunun hesaplaması ne karışıktır şimdi. Yapmaya kalksam mı diye düşündüm de bi :D
Bu arada iyi ses için öyle çok yüksek Wattlara ihtiyacın yok. Hassasiyeti yeterli olan hoparlörler ile beraber 20w ses sisteminden bile güçlü bir verim alırsın. Önemli olan amplinin frekans cevabının belli bir seviyede olması. Yani insan kulağının duyabileceği ses frekans genişliğini (20-20kHz) çok az kayıpla verebililiyor olması.
TA8210AH.
İşin bilgisini öğrenmek ama bunu yaparken normalde olmayan hallerine karşı zaafım var. 'Neden bir kutuda 2 adet anfi kullanmak istiyorsun' sorusuna cevabım neden tek amfi olsun ki olur :D Bende böyle değişiğim işte. Tabi ki işin kuralına göre oynamak doğru kaliteyi yakalamaya yaklaşmak demek. 500w dediğimse zamanında alınmış 500w sony hoparlörlerim var rms değerlerini bilmiyorum daha önceki konularınızdan bu konuyla ilgili kısmende olsa watt neyi ifade eder rms nedir kaliteli sistemin incelikleri gibi bilgileri yavaş yavaş ediniyorum. 500w yazmışım fakat eksik kalmış :/ LM1875 devresi hem yapabileceğim hem de kalitesinden çok bahsettiniz o yüzden 1 2 adet konusu olan TA8210AH devresini kenarda tutucam belki ileride bir şeyler denerim. Ama benim daha ödevim var gürültü unsurunu incelemem lazım :D
Bunu yaptırdığımız marangoz merakından kendisine de yapmıştı.
@confickerbelasi nın uyduruk mikadosu gibi bi sistemin bas hoparlörünü de kutuya yerleştirmişti.
Bir anda 1000 dolarlık müzik seti gibi sanmaya başlamışlardı :)
Sonra bir tane de arabası için yapmıştı. Test ve kalibrasyonu için beni çığırmışlardı. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra gudurmuşlardı :p
Dilersen 6 kanallı ampli de yapabilirsin. Ben bunu belirtirken teknik olarak gereğinden bahsetmiştim.
Ama stereo bir ampliyi bir kutuya yerleştirmeyi öğrenmeden ben böyle istiyorum dersen ortalık karışır.
Dilersen yap. Ama bu konuda destek istersen kimseler yardımcı olamazlar.
Hsnozer
