Entegreye elini dokunduğunda gürültü artışı son derece normal. Sen oraya elinle gürültü enjekte ediyorsun.PCye bağladığımda ise entegreye elimle direkt dokundum boştaki gürültü -100 ile -95dB seviyesinden -82lere kadar çıkıyor sadece. Aynı zamanda burada bikaç saniye sonra başlayan gürültü gibi bir durum da yok. Sadece entegreye yaklaştığımda oluşan bir gürültü var.
Bu gürültü artışı özellikle iki cihazda da 50-60Hz bölgesinde oluşuyor.
Önemli olan sistemin boştaki gürültüsü. Boşta iken adobe PPM de okuduğun gürültü seviyesi ve spectrumdaki gürültü önemlidir.
Gürültünün 50Hz ler bölgesinde olması da normaldir. Çünkü etrafta bir sürü Şebeke 220V hattı var.
Dirençli ölçüm şu demektir.
Senin herhangi bir girişin örneğin AUX (Diğerleri de aynıdır)
AUX boşta ike gürültü seviyesi.
AUX 50 ohm lu jaklar ile kapatıldığındaki gürültü seviyesi.
Girişi 50 ohm ile kısa devre ettiğimizde gürültü faktörü birkaç db gibi düşüyorsa sistem normaldir. Ama çok düşüyorsa başta shielding ve empedans sorunların var demektir.
Hemen hemen hiç farketmiyorsa herşey mükemmel demektir.
