Meyve sıkacağı
19 Eyl 2020
Merhabalar elimizde eski national marka meyve sıkacağı vardı bir süredir kullanmamıştık yakın zamanda fişe taktik çalıştırınca 1 sn sonra motor duruyor içini açıp bakınca gözle görülür bi yanik vs. görünmüyor , siyah bir parça var tn 250 Vac yazıyor acaba bu bozulmuş olabilir mi nasıl kontrol edebilirim? Motor sargıları temiz duruyor .
    198.1 KB · Görüntüleme: 38
    118 KB · Görüntüleme: 35
    274 KB · Görüntüleme: 35
    200.2 KB · Görüntüleme: 37
    242.6 KB · Görüntüleme: 35
Emniyet amacli makine icinde switch yada switchler vardir. Onlari kontrol edin.
Selam. @Bunalmis ustaya katılıyorum. Zaten birinci resimde sağ tarafta buton takımının altında bir eleman görünüyor ve bu direkt motor sargısına seri bağlı gibi duruyor. Ben bir switch'e benzettim. Eğer cihazın üstten bir fotosunu atarsanız emin olabiliriz. Daha önce bu tür cihazlarda karşılaştığım, kap yerine takılmadan cihazı çalıştırmayan emniyet switch'leri vardı. Bu da muhtemelen böyle birşey olabilir. Dediğim gibi üstten detaylı foto atarsanız belli olur. Kolay gelsin.
Merhaba. Motor 1 sn. sonra duruyorsa mutlaka termik gibi bir koruma elamanı devreye girmiş olmalıdır. Elinizle sıkacak başlığını döndürürken herhangi bir sıkışma durumu varsa muhtemelen bir sıkışma durumu vardır. Üniversal motorların devirleri yüksek olduğundan bazı iç dişlilerle devir düşürme mekanizması bu narenciye sıkacağı plastik başlığından önce yer alabilir. Bu nedenle önce onun gerekli (mekanik) bakımını yapmanız gerekiyor, çünkü çok uzun zamandır çalışmadığından içten bir sıkışması olabilir. Ancak herhangi bir sıkışma durumu olmadan termik atıyorsa sorun termiğin kendisinde de var olabilir, bu da mümkündür. Motor miline pas sökücü sprey, motora bağlı devir düşürücü dişli kutusu, vb. varsa onları çok az gresle yağlayıp bu sistemi sonrasında çalıştırın. Motor 1 sn. çok düzgün çalıştığına göre sıkışma ve termik açılmasının dışında bu normal çalışmayı engelleyici başka bir neden görünmüyor. Kolay gelsin.
Merhaba ilginiz için çok teşekkürler açıkçası motor icinde sargıların bı kısmı yanmış ilk başta farkedememisim , sonrasında bikac hafta önce Kadıköy Yazıcıoğlu nda bu işlerle ilgilenen birine hayrına verdim makinayı. Sağolun varolun.
Sargıları yanmışsa çok iyi yapmışsınız bu işlerle ilgilenen birine bu sıkacağı vermekle, HD mini uydu alıcıları piyasada satılmaya başladığında Minton marka çok fazla yer kaplayan receiver'ımı iç yazılımı ikide bir silinip 3 ayda bir yeni yükleme yapan elektronik tamir dükkanına hibe edip vermiştim ben de. Kolay gelsin.
seggzsy
