Ledlerden yapılan güneş paneli ile telefon şarj etmek mümkün olabilir mi?
abow o tehlikeli işmiş en iyisi onu gavurcuklar denesin ben evimde led kullanarak led yakmayı deneyip başarsam yeter
https://tr.wikipedia.org/wiki/Radyasyon
havada doğada doğal olarak zaten var. teknoloji ilerledikçe daha da arttı. radyo frekansları da bir çeşit radyasyondur, atmosferde de zaten arttı. bunu bir şekilde toplayıp elektrik enerjisine çevirebiliyorsun. çevirmek sorun değil. hani dediğim kurbağaları kaçırmak için attığın taş taş olmuyor. dağ oluyor. hani ben taşı atarım, kayayı mancınıkla atarım da. dağı ????? yani param yetmez.
Yıllar, yıllar önce, askerliğini muhabere olarak yapan bir dostum(galıba ANGRC 75 mi ne) antenlerin yakınında , floersant ampulu yaklaştırdıgında, ampülün ışık verdiğini söylemişti..
Cihazın verdiği sinyaldendir. Tek başına anten yakmaz sanmıyorum
Askeri vericiler güçlüdür. Anten yakınına flüresan lamba yaklaştırılırsa ışıldar. Ancak 1 m de artık elektromanyetik dalgalar flüresan lambayı yakamaz.
Cep telefonları 1W ERP çıkış gücü verebilir. Kulağın hemen yanında ve tene en yakın olarak konumlandırıldığı için bu güç tende ciddi etki oluşturmaktadır. Bu etki öncelikle ısı olarak algılanır.
Ancak gücü 10W olan bir baz istasyonu insandan 100m veya daha fazla uzakta ise bir cep telefonunun etkisinden binlerce kat daha düşük etkisi olacaktır.
@Mr_YAMYAM usta eski flürosanlı ışıldakların lambasını benim yaptığım şok aletiyle (4kW) yaktım ama pır pır ediyordu. büyüğüne bacakları kısa geldi. onu da benim usta yaptı ben öyle öğrendim.
reis bu videoda adam tanesinden 1 volt aldığını söylüyor şimdi o zaman amper mi çok düşük
Ölçüm tekniği bazı bilimsel kanıtlarla yapılmalıdır.
Bir osilaskopun ölçüm ucuna 10-20cm lik bir tel bağlayıp ölçersen teldeki voltajın 10V bile olduğunu söyleyebilirsin. Bu yalan değildir.
Ancak bu teldeki voltajı bir avometre ile ölçersen 0.01V bile göremeyebilirisin.
şimdi ben anlamadım videodaki cihaz avometre değil mi zaten yoksa osloskopa bağlarsak 0.01 v mu göremeyiz kusura bakmayın ben biraz yeni yetmeyim bu konularda
Şöyle anlatayım.
Led yakmak yerine ufak bir akkor flamanlı ampül yakmaya çalışsa aynı avometre ile ölçebileceği voltaj belki de 0.1V olur.
Buradaki ilk kural üretecin akım verebilme kapasitesi de olup, GÜÇ unsurunu belirtir. Bunun formülü de P=UXI dir.
LED'lerle yapılan bir üreteçte normal bir ledin akım kapasitesi bellidir.
Yani ledleri pil ile çalıştırırken üzerinden 10mA akım geçirebiliyorsan, bu ledlere ters bir enerji uyguladığında bu akım çok fazlaca düşecektir.
Buradaki ters enerji nedir?
Ledlere elektrik verdiğinde ışık elde ediyorsun.
Ledlere ışık verirsen elektrik elde edebiliyorsun.
Gayet mantıklı. Ancak ledler ışık enerjisi verilip te elektrik üretebilmeleri için tasarlanmadıkları için elde edilebilecek enerji çok çok düşük olacaktır.
Kabaca anlatırsak birkaç ledi yakabilmek için 40-50 adet led kullanılıyor.
Üstelikte ledlere uygulanan ışık miktarı oldukça yüksektir. Yani güneş enerjisi. Aynı şiddette ışık elde edebilmek için aynı ledlerden binlerce kullanman gerekebilir.
akaremir31
