kompanzasyonda reaktif ceza
s.a.k
31 Mar 2017
İstanbul
merhabalar
reaktifden ceza geldi ayrıntılı olarak anlatabilirseniz yada reaktif tüketim bilgileri
ilk endeks endüktif 0.000 kapasitif 0.000
son endeks enduktıf 4.753 kapasitif 98.733
carpan 40.000
anlaşma gücü 58.920 kw
ilk faturam
Sistem kapasitif den cezada
İşletme nasıl bir işletme
UPS varmı
Yükün çoğunluğunu LED aydınlatma mi oluşturuyor
Role bağlantı hatası da olabilir. Role bütün kademeleri çeker
Geçende bir faturaya baktım
2000 TL aktif tüketim
17000 TL kapasitif tüketim var
merhabalar
carpan 40.000
ilk faturam
Kapasitif den ceza yediğinizde göre sistem yukleriniz kapasitif yönde iki yönlü kompanzasyon yapan role ile çözüm uretilebilir.Carpaniniz 40 olduğuna göre akım trafonuz 200/5 olmali reaktif endeks değerlerini baz alırsak 98.733 x 40 =3949 kvar/ saat tüketim olmuş demektir.Buda Yaklaşık 5.48 kvar/ saat reaktif yapar yaklaşık buna göre kompanzasyon panonuzu güncellemelerini yapmalisiniz
Kompanzasyon konusu ile ilgili çok konu var forumda benzer konuları inceleyin lütfen
Kompanzasyonumuzda mono olarak kondansator bağlı değil buna göre mono kondansator baglasam çözüm.de bir değişiklik olurmu
Sn.s.a.k, eğer sizin ölçü devresinde bir sorun yok ise , ihtiyacınız olan kondansatör değil reaktördür. Yani endüktif alıcılara ihtiyaç var.
Nerede o mis gibi balastlı fluoresan lambalar . Kol gibi olunca faturalar . Sararıp solmakta suratlar .Yandım Allah diye bağıran vatandaşlar .....
Ada sahillleri adlı güzide şarkımıza yapılmış uydurma bir cover :)
Herkese teşekkür ederim saygı değer ustalar
merhaba ustam kapasıtıf yıne ceza yazıyor
Size gelişmiş reaktif güç kontrol cihazı ve şönt reaktör denilen devreye bağlandığında endüktif reaktif için kullanılan cihazlar lazım öncelikle kompanzasyon panonuzun reaktif güç rölesinin resmini yükleyin cosfi değerlerini göstermesi lazım panonun içininde resimlerini yükleme imkanınız varsa yükleyin sizin bu konuda profesyonel yardım almanız gerekiyor!Pano mutlaka revizyon yapılmalı yeni cihazlar ve reaktif güç kontrol rölesi değişmesi lazım ama resimleri yüklerseniz daha kesin bir cevap verebiliriz.
sfc16
