Kaynak makinası yapımı yardım
Musakilic
16 Ara 2007
Merhaba arkadaşlar evde ikitane micro dalga trafosu var bunun seconderini nasıl bir sekilde modifiye ederek kaynak makinası olarak kullanmak istiyorum internette var ama secondari nya 10 luk ile modifiye ettim ama 7 voltun ustune cıkmadı yardım eden arkadaşlar olursa sevinirim
http://hackaday.com/2009/06/23/how-to-build-your-own-spot-welder/
http://mods-n-hacks.wonderhowto.com...sing-parts-from-old-microwave-part-1-0146300/
http://320volt.com/mikro-dalga-firin-trafosu-ile-elektro-miknatis-yapimi/
Punta makinesi sekonder sarımı tadilatı
kaynak makinesi sekonder sarımı tadilatı
Elektotla denenmesi
Merhaba.Önce punta yapan bir kaynak makinesi mi yoksa elektrik arklı bir kaynak makinesi mi yapacaksınız buna tam karar vermeniz gereklidir.Tek bir MOT (Mikrodalga fırın trafosu) ile punta kaynak makinesi kolayca yapılabilir.Bunun için YG sekonder sarımını trafoyu açmadan,YG sargılarını keserek çıkarıp 2 tur sarım sarmanız (En ideali) kafidir.2 turda en az 1 volt ac alınabilir.Burada dikkat edilmesi gereken punta kaynak makinesinde voltun hiçbir zaman 5 voltu geçmemesi (Parçalar ayrılırken ark yapmaması ve amper değerinin trafo prensipli fazla düşmememesi için) hatta 1-2 volt ac kadar olabilmesi daha da iyidir.Bu da amper değerinin 1 volt ac'de yaklaşık 1000 A kadar olabileceği demektir.Trafo çıkışında punta makinesinin bakır basma çenelerinden önceki iletimde kabloların fazla ısınmaması için bu akımı (1000 A) taşıyacak kesitte akü kablosu kullanılması iyi olacaktır.Punta için tek MOT,oysa ark kaynak makinesi içn ise 2 MOT şarttır.
Elektrik ark kaynağı için ise bu trafoların (MOT’ların) üst nüve kapağını spiralle keserek (Linkteki veya www.320volt.com’da elektromıknatıs yapımında anlatıldığı gibi) çıkarıp,çıkan YG sarımının kalıbına bakarak,ayni tahtadan bir kalıp (Kalıp görevi yapan bir makara) üzerinde 18 turu sarıp,bu sarımı nüveye koyarak bir epoksi yapıştırıcı ile mengenede sıkıca basılırken kuruyup bu kapakların yapışmasından sonra,diğer trafo ile sekonder çıkışları seri bağlanmış olarak çıkmış olacaktır.Bu kablo çıkışlarının bitiminde kaynak pensesi kullanılıp kaynak işlemi yapılmış olacaktır.Kaynak çıkış akımı 30 volt ac ‘nin üzerinde olacak,arktan sonraki gerilim 15-18 volt ac'lere kadar düşebilecektir.2 adet MOT’dan seri olarak çıkan amper değeri de teorik olarak 100-110 A civarında olacaktır.(Tek sekonderde 18 sarımda 9 volt ac üzerinden tam hesaplandığında) Kolay gelsin.
Ustad 10 luk enya kabloyla sardık cıkış voltajı 7 volt olulor
Birde hangi kabloyla sarım yapılacak
Elektotla denenmesi
QUOTE="Musakilic, post: 610894, member: 24863"]Ustad 10 luk enya kabloyla sardık cıkış voltajı 7 volt olulor[/QUOTE]
Merhaba.Kaynak mak. için asıl linki vermemiş,oradaki resimleri vermişim yanlışlıkla.Düzelterek aşağıda veriyorum bu linki ;
Emaye (Lakla kaplı olan) bobin telini bu kalınlıklarda bulmanız zor,mecburen nya kablo ile bu sarımını yapmanız gerekir bu durumda.Bu sarılan 10' luk nya fazla kalın gelmiş demek ki,kaynak mak. için 18 sarım 2 trafo için ayrı ayrı yapılmalı.6 mm.' lik (iç çap kesiti) bakır kablo hesaba göre 106 A veriyor,linkteki bu
http://circuitcalculator.com/wordpress/2007/09/20/wire-parameter-calculator/
özel hesaplama programıma göre,7 mm'lik olanı ise 132 A taşıyor,her ikisi de amper değeri olarak uygun sayılır,ama hangisi bu trafodaki bobin boşluğuna tam olarak sıfıra sıfır(Tam hacmiyle) sığarsa onu tam olarak seçmeniz (Deneme-yanılma yollu) lazımdır.Kolay gelsin.
özel hesaplama programıma göre,7 mm'lik olanı ise 132 A taşıyor,her ikisi de amper değeri olarak uygun sayılır,ama hangisi bu trafodaki bobin boşluğuna tam olarak sıfıra sıfır(Tam hacmiyle) sığarsa onu tam olarak seçmeniz (Deneme-yanılma yollu) lazımdır.Kolay gelsin.[/QUOTE]
Ustad 2.5 luk kabloyu 5 metre sardım 18 volt elde ettik ustad yuke bindiginde kablo dayanırmı acaba
Elektotla denenmesi
Ustad 4 luk ttr kabloyla sardım 18 volt daha fazla sarılmıyor
Yapanlar tecrube etmistir bende 3 trafo var kablo secimini kalin yapsam 150 amper alabilirmiyim
omr70
