Kacak akim test butonuna basinca atmiyor?
Elimde fluke 115 var multimetre var..UPS nin Şebeke giris klemensinden ölçüm aldim.r fazı 65 hertz
.s ve t fazları 50 hz..UPS nin cikisi ise tum fazlar 50 hz..sorun var mi ?
Ya ölçüm yeniden yapılacak,ya başka ölçü aleti ile bir kez daha ölçüm yapılacak.
65 Hz uçuk bir rakam. Farklı ölçü aletiyle baska yerde de deneyerek tekrar olcmelisin.
Test butonu 1 faza bağlı. KAR daki fazların hepsini hem giriş hem çıkışından bir yana aktar. Hepsinin yeri değişmiş olsun. Sonra test butonunu dene. İşe yaramasını umuyorum. Yararsa KAR sağlamdır ama yine de frekansı halletmen gerekir. Yaramazsa çözüm aramaya devam...
65 hz olmasi imkansizmi yani ustam bunu mu demeye clisyosunuz?..ana şalter çıkışından rst fazları 50 hz.UPS girişinden sadece r fazı 60-70 hz.diger fazlar 50..UPS cikisi ise yine 50 hz tum fazlar.
Abi frekans ölçümü icin(frekans sorun yaratabilir diyosunuz ya)referans almam gereken zaten UPS nin çıkış frekansı degil mi?..cikis frekansları 50 hz..yani kacak akimlarin test butonlarının çalışmamasının sebebi frekans olamaz..bence
Ustam benim başıma şöyle bir olay geldi ups le ilgili 9 yıl önce sakarya-kaynarca da güpür dokuma makineleri vardı hız kontrol cihazlarıyla motorları çalışıyordu bu makinelerde Commender sk marka ac motor sürücüsü vardı bu sürücülerden bir tanesi 200 hızda çalışırken(hz değil makinenin vuruş hızı 200 deniliyor)Diğer makine 120 hızı geçince sürücü arıza geçiyordu ama 120 hız da sorunsuz çalışıyordu!Bu makine bazen 120 hıza bile çıkmıyor arıza yapıyorlardı beni çağırıyorlardı o zaman birgün makine 200 hıza çıktı ve arızaya geçmedi UPS i kontrol ettiğimde ups kapanmış ve şebeke elektriğinden makinenin çalıştığını gördüm.Ups firmasını aradım ve onlardan bir tane teknisyen göndermelerini sanırım ups harmonik ürettiğini ve sürücünün de bu nedenle arızaya geçtiğini makinen verimli kullaılamadığını söyledim genç bir çocuk göndermişler ama sorunu çözemede ben gelen teknisyene firmayı arayarak buraya bir filitre göndermelerini yoksa arızanın çözülmeyeceğini söyledim benden sonra UPS firmasından 3 tane mühendis gelmiş ve harmonik filtre takmışlar bir kutu içinde makine 160 hıza kadar çıkmıştı!Sizin ups lerde de böyle bir sorun olabilir harmonik ölçme imkanın varmı?Harmonik ölçecek bir cihaz eğer elinde yoksa bu cihazı kiralayabiliyorsun bildiğim kadarıyla UPS çıkışlarınındaki harmonik leri ölçtür reaktif güç kontrol rölelerinin bazıları harmonik ölçüyor ama bunlar elektrik girişinde olduğu için UPS çıkışındaki harmoniği ölçemez ama elinizde harmonik ölçme cihazı yoksa harmonik ölçen bir reaktif güç kontrol rölesi ups çıkışına bağlayarak da belki ölçüm yapulabilir diye düşünüyorum birde bunu ölçün!Belki sorun ups in harmoniği olabilir!
Doğrusun ama böylece fark varsa fazlar arası gerilimi de değiştirmiş olursun. Denemek de yarar var. Kaybedecek birşey yok bu saatten sonra
Anladım abi.denicem bu aksam
@c.berkan abi aslinda bunu da araştırdım fakat 80 KVA UPS de harmonik olusmaz vs gibi yorumlar okudum..bu aksam soyle birsey denicem..UPS i baypass yapip şebekeden besledigim zaman ne olacak bir de boyle denicem..şebeke taraflarında hic problem yok fakat UPS sigortalarının kacak akim roleleri test butonları çalışmıyor.röleler görevini yapıyor ama 45 ma da atmiyor.100 ma da acma yapiyor..harmonik ölçmeyi bilmiyorum bu arada.
Hayır.nerden nasil ve neyle olcmeliyim.?frekansı olcmemdeki sebep nedir abi?
Frekansmetre veya genis olcum secenegine sahip olcu aletlerinde ac voltaj kademesinde hz secilip hatta paralel (voltaj olcer gibi) proplar degdirilir.
Sebebi tum ihtimalleri hesaba katmak gerekir.kar icerisinde bir cesit bobin var.bu bobin belirlenmis voltaj ve frekanslarda enerjilenip şalter mekanigini indirir.frekansta her zaman bu hesabin icindedir.
ARALSAN
