Kaçak akım test cihazı
selvi66
18 Tem 2014
Kaçak akımı rölesi kullanarak 30mA tutmak gerek bunun için test cihazına ihtiyacım var. Fazla pahalı olmayan orta bütçem var. hangi cihazları kullanıyorsunuz internette fazlaca cihaz var karar veremedim sizlerinde düşüncesini almak istiyorum. Teşekkür ederim.
(Şantiye sahasında kullanılacak yüksek gerilim ve alçak gerilimde)
Mastech 5908 C ( bulabilirseniz ) ölçü aleti olarak.Sadece açıp açmadığını kontrol gayesi ile ise,ekteki olabilir.
Bunlar,alçak gerilim içindir.YG için test cihazı olduğunu duymadım.
    207.9 KB · Görüntüleme: 38
fuluke 165x cihazını kullan hem saglıklı hem uzun ömürlü menüsü ve kendi kullanışlı
Şantiye saha panosu ile yük arasındaki kablolar genelde uzun olduğu için zamanla izolasyon problemleri de gerçekleştiği için; yükler daha fazla gruba ayrılıp daha fazla kaçak akım rölesi kullanmak icap eder. Kaçak akım rölelerini de test ettikten sonra kaçak değerinin mertebesini ölçmeye hacet kalmaz. Piyasada kaçak akım miktarını kademeli şekilde gösteren kakr'leri de bulunmakta.
Fişle kullanımı yok.Ancak,bir fişe bağşayacağınız 3 kabloyu ! işaretliyerek öl-
çü aletinin ilgili uçlarına fişle irtibatlayabi-
lirsiniz.Yanılmıyorsam,alet,izolasyonda öl-
çüyor.
..ne test edilecek..nesi test edilecek.?
slhtnozkk1
