Kaçak akım rölesi bezdirdi
Bir başka elektrikçi ( yerinde incelemeden) durumun dairelere giden santrallerden (tam adı nedir bilmiyorum) olabileceğini söyledi. Yani dairelerin bağlandığı 2 ya da 3 santral olduğunu. Bunlardan bir noktaya aşırı yüklenme olabileceğini, bizim dairenin yerini değiştirdiğimizde sorunun çözüleceğini söyledi. (Teknik terimleri bilmediğimden dolayı tam anlatamamiş olabilirim.)
Sizce ne derece doğruluk payı vardır?
bu k.a.k. rölesi atması sadece sizde mi ? yoksa hangi dairelerde ? ve tüm binada mı ?
Sadece bizde. Diğerlerinde herhangi bir problem yok.
Zayıf bir ihtimal, Usta Faz'ların değiştirilmesinden bahsetmiş. Fakat aynı Faza bağlı başka Aboneler de var.
Bu büyük boy ayakkabı alın. Ayağınıza vurmaz rahat edersiniz muhabbetine ben hiç katılmıyorum, hiç alakam olmaz onu söyleyim. Mevzu yanlış anlaşılmasın.
Üstadım sana saygım büyüktür. Gel gör ki üreticiler de böyle tavsiye ediyor. Yoksa sizin statünüzün yanında biz ağzımızı açamayız, bunu samimiyetimle söylüyorum.
Benim önerim, üretici tavsiyesi ve saha tecrübelerine dayanır.
Estağfurullah. Bu anlattıklarınızı hakedecek @sami inci ve @zeybek , @arkaplan ustalarimiz var forumda . Onların yanında bizim esamemiz bile okunmaz . Genede teşekkür ederim .
kaçak akım pensampermetresi ile ölçüm ( prof çözüm )
2 videoyuda tamamını izleyin duruma göre yön çizin elektrikcinize danışınız .
diğer
son aşama .
bağışık tip kaçak akim rölesi takmak
tesisatınız monofaze olduğu için bu video uyğulaması ile çözüm uyğulabilir .
iyi akşamlar
sisteminizde hiç bir değişim yapmadan sadece sigortada değişimi yapılmış anlatımınıza göre
farklı seri deneyin yada birebir değiştirin yada arkadaşın dedigi gibi legrant marka da tercih edebilirsiniz.
bu seride prolem cıkabilmekte ilk takıp teste atıp terar kuramadıgımız oldu birebir değiştirdik
imkanınız varsa farkılı marka veya model takıp test edin
elinizde hiç bir ölçüm cihazı olmadan test yöntemini deneyin :)
sigorta cıkışlarını sökün boşta yine atarsa arızalıdır.
iyi akşamlar
5SV1 serisi tabi ev kullanımı için degil
incelemek isterseniz
  • 5SV13131KK16_datasheet_en.pdf
    382.7 KB · Görüntüleme: 2
ewrg
