Güneş paneli ile dalgıç pompa çalıştırma
Soruyu yanlış sordum. Aslında mesafede önemli ancak asıl önemli olan kot farkı pompayı monte edeceğiniz yer ile suyu basacağınız borunun en yüksek mesafesi kaç metredir?
Arazi nerdeyse tamamen düz o yüzden kot farkı yok denecek kadar az (kot farkı bu oluyor sanırım)
Q nedir?
Hm nedir?
Mss nedir?
vesaire...
[emoji3] birimlerini yazarak aklınızdaki bu sorulara cevap vermeyi amaçlamıştım.
Q suyun debisi
Hm , emme derinliği + basma yüksekliği + boru kayıpları + akma basıncının metre su sütunu cinsinden toplamı
n yazdığım aslında eta dediğimiz harf ve verimi gösteriyor
Bu sözünüze göre en az 1 metre düşünürsek 25 metre düz borununda direnci çok çıkacağını sanmıyorum 1 yada 2 metre çıksa toplam 3 metre su sütunu direnç gösterir size 5 metre su sütunu su verecektir.
Yani datasheet sayfasında yazdığı değerler doğru ise 3500 galon su 13 ton / saat kadar yapar.
Ben her ne kadar hala inanamasamda yazan değerler bunlar.
İlgilendiğin için çok teşekkür ederim peki motor bu işlere ne kadar dayanabilir ömrü ne kadardır sizce
Solar sistemlerde genelde daha farklı dalgıç pompalar kullanılıyor.
Bu marin model pompa hiç görmedim kullanmadım. Sayfasında long life yazıyor ama ürün kalitesi hakkında yorum yapamayacağım.
Ph(kW) = q ρ g h / (3.6 106)
Ph(kW) = hydraulic power (kW)
q = debi (m3/h)
ρ = sıvı yoğunluğu (kg/m3)
g = yer çekimi ivmesi (9.81 m/s2)
h = derinlik (m)
3500 galon/h = 3.78 x 3500= 13320 Litre/h = 13,32 metre küp/saat =13,32 m3/h =q=debi
derinlik =8 metre
sıvı yogunluğu =1000kg/m3
ρ=1000 kg/m3
P=(1000 x 8 x 13,32 x 9,81)/(3,6 x 1000000) = 0.29 kW
verim yüzde 60 olursa
0,29/0,6=0,48 kW = 480 W
12 volt ise akım = 480 /12 = 40 A
doğrumudur hesap?
q = debi (m3/h)
h = derinlik (m)
derinlik =8 metre
ρ=1000 kg/m3
doğrumudur hesap?
Bu hesaplama işini pek bilmediğim için birsey diyemiyorum ama ilgilendiğin için teşekkürler :)
Merhaba,
Çok güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık.
İnverter konusunda bir tavsiyede bulunmak isterim,
Schneider Elektriğin sulama sistemlerinde kullanılan pompalar için özel olarak geliştirdiği
solar sürücü mevcut. ATV 312 solar.
En büyük avantajı hiç bir ekipmana ihtiyaç duymaması.
Güneş panellerinden gelen DC gerilimi sürücüye bağlıyorsunuz, pompayı çalıştırıyor, seviye kontrolü, PID, uyku uyuma - uyanma vs. birçok fonksiyonu mevcut.
Eğer bulutlu hava yetersiz güneş vs. gibi durumlarda panelin ürettiği gerilimde düşme olursa sürücü motoru yavaşlatıyor ve çalışmasına devam ediyor.
Denemenizi tavsiye ederim.
FRECON Marka PV100 ve PV200 inverterlerimiz ile günel panelinden elde edilen DC voltaj ile 220 V AC tek faz ya da 380 V AC üç faz su motorlarınızı sürebilirsiniz. Detaylı bilgileri ekte bulacaksınız.
www.duhaline.com
  • FRECON Solar pump solution 2016 EN V1 0.1.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 16
sırf bu konu için üye oldum
bende toplam 1500 watt solar 2400 watt inverter 400 amper akü var
220 volt 1,5 kw dalgıç pompa aldım, sıkıntısız çalıştırıyorum
schule48
