Güç kaynagi icindeki boşta parca
25 Tem 2022
İşyerinde bulduğum bu arızalı güç kaynağını tamire heveslendim. Enerji verdik hiç tepki yok . Vira bismillah içini söküp incelemeye başladım. Ilk dikkatimi çeken kapaktaki hiçbir kablo bağlantısı olmayan hiçbir kablo da kendisinden çıkmayan trafoya benzer parça oldu . Fikri olan var mı acaba ?
    133.1 KB · Görüntüleme: 5
Hicbir yere bağlı olmadan nasıl çalışacak bu arkadaş zaten ben onu anlamadım. Herhalde içini açsam bakırda çıkmayacak 😀
Transistörleri okuyamadım. Şu kocaman kondansatörlerin birini sökeyim. Sökmüşken de kapasitesini ölçeyim dedim . Yarı yarıya kapasite kaybı var.
200 volt 680 mikrofarat yerine 200 volt 820 mikrofarat buldum . Yarın yerine takar bakarız ne oluyor . to be continued...
elektronik bilgin yoksa kurcalama ölüm tehlikesi var.
boşta değil o trafo ...
4 yıl teknik lise elektrik bölümü eğitimi , 4 sene üniversite elektrik mühendisliği bölümü eğitimi , 17 sene de fiili olarak elektrik mühendisliğim var . Yaklaşık 2 senedir de elektronik konusunda kendim hobi olarak uğraşıyorum . Yetmez dersen bilemiyorum tabi . Saygı duyarım .
Sanırım bu ürün çakmanın çakması güç kaynağı . Bu bağlı olmayan da bir çeşit harmonik filtre ama kesinlikle bağlantısı yapılmamış . İçinde bakır olduğundan bile şüpheliyim . Anahtardan itibaren direk takip ettim bağlantılarını . Direk bu elemana hiç uğramadan ilk önce filtre bobin ve kondansatörlerine oradan da köprü diyota gidiyor bağlantılar . Kart üstündeki sigorta sağlam. Köprü diyotta sağlam.
Ustam yanlışlıkla size yazmış , üst yazıyı bana yazacaktı .
Transformatör görüntüsüne sahip ürünün her yönünden fotoğraflamanızı rica edirim .
Bu gün çok inceyim !!! ( Söz diyeti )
Çakma değince çinli ülkeden artık ürünler çıksın demiş olmasın veya ağırlık olsun .
( kafayı yedik karışık düşünceler içindeyim )
Kolay gelsin Sağlıcakla kalın .
Yarın inşallah ustam . Altıma izole hali , elime yüksek gerilim eldiveni , gözlerime gözlük, kulaklarıma kulaklık da temin etmem lazım. Ne olur olmaz 😀 ( Kafam da baret zaten var . Kafamın bir parçası oldu artık kullana kullana ) Belki @Mr_YAMYAM 'ın bir fikri vardır konu hakkında.
çırak iken bizim lambalı radyonun elektrik kablosu elimde kalmıştı prizde takılı kablonun uçlarını çarpılmadan açıp lehimledim nasıl çarpılmadım? garip...
slhtnozkk1
