Elektrik Süpürgesi Motoru
nacar08
17 Eki 2009
Arkadaşlar 2 tane elektrik süpürgemiz var
1. Bosch 1800 w
2. profilo 1400 w
İkisininde dış dizaynı aynı
İkisininde içini açtım iç dizayn dışında kullanılan her şey aynı( motor anakart kablo sarma makarası sırası birinde ters), motorları bile bire bir aynı, üzerindeki marka ve kodlar da aynı...
Benim anlamadığım biri 1400 değeri 1800 nasıl oluyor. Anakarttaki devrelerle mi yapılıyor yoksa çekiş gücüne bakarsak bosch abartmış mı?
Bilgi verirseniz sevinirim...
aynı dediğin gibi kardeş o etiketler satış için planlanmış albeniler bence.çıkan hafta müşterime jeneratör monajına gittim jeneratör üzerinde xxxxx 4000 yazıyor ama üzerindeki altarnötör 2,2 yani 2200w gerisini sen düşün.
1. Bosch 1800 w
2. profilo 1400 w
Anakarttaki hız ayarlayıcı dimmer devrelerinden bahsediyorsanız,bu devreler triyaklı,devir kontrollü bir dimmer devresinden ibarettir. Bunlar,örneğin mevcut 1400 watt.değerini 1600-1800 watt.'a çıkaramazlar,yalnızca ekonomik kullanım amaçlı watt değerini triyağın kesme açısıyla,kesim açısını kaydırıp güç(watt) değerini sözde düşürürler.Aslında bu işlem sırasında şebekeden motorun çektiği sırada mevcut olan pf(Güç katsayısı) değerini de düşürmüş olurlar,yani siz 1000 watt.lık süper elektronik-arçelik elektrik süpürgesini 200 watt.lık kısımda çalıştırırken,çok düşük bir pf (Cos fi) ile motoru çalıştırmış,sözde 200 watt. çekmiş,aslında daha fazla(Şebekeye iade edilen reaktif gücü arttırırsınız,ama bu sizin cebinizden ödenmez,merak etmeyin,verimsiz bir hız kontrolü var bunu demek istiyorum sadece.) gücü de farkında olmadan çektirmiş olursunuz.(Aktif+reaktif güç şeklinde)Otomatikte bu işlem hava vakumunu alıp sezen bir özel sensörle yapılır,1000 watta da motora,motor sargılarından triyakla kesme açısı kaymayan(Cos fi si değişmeyen) akım tam olarak sargılarından verilir,çalışma şekli bu şekildedir.
Örneğin Bosch marka halı yıkama makinesi üzerinde 1500 watt.değeri büyük olarak da yazılıdır.Makinenin altında yer alan başka bir yapıştırmalı etiketi de okursanız eğer,Nominal 1200 watt.(makinede yer alan çift hava çalışma devreli,yani motor soğutma ve hava emmenin birbirinden bağımsız olduğu 2 ayrı kanalla çalışır) Maximum 1600 watt. değeri küçük harflerle bu makinede yazılıdır.Üzerinde ortalama bir değer olarak 1500 watt büyük şekliyle yazılması uygun görülmüştür.Aslında motor 1200 watt.lıktır,değiştirmeniz gerekse bu etiket değerli olanı takmak durumundasınız.Bu normal(Nominal) watt değeri,öbürü max. en fazla çekip vereceği(Voltajın tepe yapmasında,çekilen akım da doğru orantıyla artar tüm üniversallerde,bu nedenle Güç=Volt*amper*güç faktörü(Cos fi),tek fazda,motorun çekip vereceği bu güç miktarı da,voltajla doğru orantılı,en tepe değerine ulaşabilir,yazılması da bu nedenledir.
Sizin araştırma yaptığınız 2 farklı markalı süpürgedeki duruma bakılırsa,motor güçleri ayni,üzerinde yazan değerleri de ayniyse,bunların da nominal verebileceği bir watt. gücü ve max. olarak verebileceği bir watt. gücü ayrıca bulunur.Ama siz yalnızca makine üzerinde,reklam amaçlı büyük yazılan rakama dikkat etmişsiniz sanırım.Kullanma kılavuzu veya mak.nin uygun bir yerindeki etiket değerlerinde,bu max. ve nominal watt. değerlerini mutlaka okumanız gerekir.Motorlar tıpa tıp birbirinin aynisi olacağından bu nominal ve max. watt. değerlerinin de ayni olması gerekir diye düşünebilirsiniz.Ama bir de bu ürünlerin pazarlanma stratejileri,reklam açısından cazip olabilmeleri açısından,tüketiciyi yanıltıcı watt. değerleri,görünüşte verilip yazılabilir.Ama içinde ve kılavuzda yer alan şekillerinin motorlar ayni olduğundan eşit olması da haklı olarak beklenir.Şöyle de düşünebilirsiniz belki hava emiş kanalı konstrüksiyon yapıları farklı mı oldu diye güç değerleri 400 watt. kadar değişip farketsin.Bu mümkün değildir,hava kanalı yapısı nedeniyle belki 20-30 watt. kadar bir güç fazlalığını,biri diğerine göre harcar,ama 400 watt. kadar asla değildir.Çünkü bu değer,hiç kabul edilmeyecek kadar çok büyük bir güç farkıdır.Kolay gelsin.
Teşekkür ederim.
Evdeki elektrik süpürgesi iyice eskidi ve tozları yakalamak yerine kendisi toz bırakıyor. Bunun tamiri mümkünmü? içini temizlesek bile yine aynı çok ses yapıyor ayrıca. Yoksa yeni bir elektrikli süpürge mi almam gerekiyor?
Dediğiniz gibi çok eski ise yenisini alın derim veya arızalandığı yere kadar kullanın öyle yenisini alın. Zira tamirat için, rulman kömür izolasyon maddesi (esas toz tutan parça) derken yeni maklina parasına denk gelir veya aşar. Klasikler yerine torbasız veya su filtreli modelleri düşünün derim.
kardeşim uğraşmayı seviyorsan kendimden örnek vereyim anneme 1993 yılında arçelik mite buster süpürge almıştım ilk maaşımla ortalama 2 yılda bir süpürgeyi komple söküp içindeki toz tutucu ve yalıtımlarını söküp yıkıyordum. 2010 a kadar annem kullandı sonra motor mefta. motoru parçalara ayırıp rulmanları yağlayıp filtreleri yıkarsan emiş fanını içine zamanla sıkışan saç ve toz parçalarını temizlersen sen sıkılana kadar makina seni bırakmaz. bu arada bizim emektarın motorunu babam yakmış ısrarla sormama rağmen 3 senedir sormama rağmen anlatmadı.
Merhaba
Evdeki BEKO 1270 EY 1800 w elektrik süpürgesi motoru bozuldu. Tamirciye götürdük motor bitmiş dedi,yeniden sarmak vb. Gerek deyip 130 lira istedi. Aynısı piyasada 650 lira olan süpürgenin sadece motoru internetten 100 liraya alınabiliyor. Ama üstünde 1200 w yazıyor hepsinin. Bendeki 1800... Süpürgeden emiş gücünü çok beğendiğimiz için vazgeçemiyoruz. 1200 w lık yazan motoru alıp taksak emiş gücünde azalma olur mu? Teşekkürler...
alpersirakaya
