Dikiş makinesi pedalı
uuröz
26 Ağu 2021
Sevgili arkadaşlar merhaba, yeni üyeyim umarım konuyu yanlış yere açmıyorumdur. Sizler için çok basit fakat benim bilemediğim bir bağlantı şeması hakkında bir sorum var.
Dikiş makinenin pedalı, hız ayarlı olması için bildiğiniz dimmer tuşunu bağladım ve çalıştı sonrasında motordan çıkan 3 adet kablonun, fişe ve pedala giden kabloların bağlantı noktasında bir ezik farkettim ve oradaki kabloları açıp yeniden bağladığımda, bir pat sesi ve sigortanın atmasıyla yanlış bağladığımı anladım..
Dimmer tuşumda siyahlıklar var sanırım artık kullanılmaz halde...
Fotoğraflar ile göstermeye çalışıyorum. Bunu doğru şekilde nasıl bağlamam gerek?
Cevaplarsanız sevinirim, şimdiden teşekkürler. Devamında bir sorum daha olacak çok karışmasın diye şimdi yazmıyorum.
    436.7 KB · Görüntüleme: 103
    545.3 KB · Görüntüleme: 86
Motorun ve 220v fisinin sari yeşil kabloları toprak hattı olup birbirine bağlanacak,yine ayni iki elemanın atiyorum siyah kablolarını birbirine bağla mavileri de elinle AC kapa yaparak motoru direk on örf calistirabilirsin. Dimmer mavi kablolara bağlanacak olup bozulduğundan çalışmayacaktır. Dimmer ya tamir yada yenilenecektir. En basta soyleyecegimi en son yazıyorum. 220v can güvenliği için buyuk risktir, sakaya gelmez ! Anlamıyorsanız elektrikciden yardim almalisiniz.
Yorumun ve uyarın için teşekkür ederim.
lelaxi
