bir olay sonrası sigorta atmaları.
tayfux
18 Eki 2017
arkadaşlar merhabalar. geçenlerde ailecek dışarı çıktık ve eve geldiğimizde farkettik ki buzdolabının kapağı çok az açık kalmış.( sabah 10 akşam 7 arası) anladığım kadarıyla kapak sensörü kapalı yani içindeki ışık kapalı ve soğutma yapıyormuş ama kapak aralıklıymış. buzdolabının altında nereden geldiğini bilmediğim bir sıvı gördüm. şimdi soğutma yapıyor ama bu olaydan sonra hergün birkere olmak üzere ana sigortamız atıyor. ne yapabilirim yardımcı olabilecek arkadaşım var mı? çok az garantisi kaldı ürünün.
NOT: Aşırı yüklenme olmasına gerek yok. evde hiç birşey aktif değilken ve sadece buzdolabı çalışırken de atabiliyor..
buzdolabından eriyen su akmış olabilir.
kaçak akım koruma rölesi mi
yoksa tali pano giriş sigortası mı ?
hocam kaçak akım koruma rölesi sanırım. daire girişinde ayakkabılıkta her priz için ayrı sigorta var birde yanında ana sigorta var işte o atıyor..
yukarıda iki resim var hangisinden bahsediyorsunuz ?
BUNDAN HOCAM.. EN SOLDAKİ ANA ŞALTER ATIYOR..
    238.9 KB · Görüntüleme: 40
ana sigorta konulmamış sizin tali panoya
sadece kaçak akım koruma rölesi ve çıkış sigortaları var
yalnız 40 A çıkış sigorta koymak da hangi akla hizmet çözemedim. kabloları eritir.
gelelim sorunuza buzdolabını açık bıraktığınızda buzdolabı motoru fazla zorlanarak ısınmış olmalıdır. izolasyondan kaynaklı olarak kaçak akım koruma rölesi arada bir devreyi açmaktadır.
Peki hocam çözüm olarak ne yapmalıyız?
buzdolabı için servise gidilmeli. ama bahsettiğiniz ıslaklık duvarda da olabilir. ona da bakılmalı. şayet duvar da ıslak ise muhtemel priz kasası nemlenmiştir.
peki hocam benim motorun hemen üstünde buzdolabından gelen nem suyunu akıttığı kap var. o kap yarısına kadar dolu. acaba o gün oraya çok su geldi de nemlenme yüzünden atıyor olabilir mi? çünkü buzdolabı normal soğutmasını yapıyor..
mrtblkl
