AKAI AM-U55 ampli tam modifiye çalışması
10uF u ecik daha şaseye doğru kaydırırsan kondansatörler ortalanmış olur.
Şimdi nasıl?
Wimalar 100nF
Kemetler 100nF Röle uçlarında kullanırım .
    27.6 KB · Görüntüleme: 8
Gayet tamam.
Ama ben bu gibi durumlarda tek bir malzemeye gönül vermem.
Bir gün 5mm 10uF bulursam diye gerekli bacakları da yapardım.
Benim çizimlerime dikkat edersen çoğunlukla boy boy kondansatörler için uyumludur.
Gayet tamam.
Evet hocam siz hep her mm için PAD koyuyorsunuz.Doğru söylüyorsunuz baştan koymak lazım.Ben de koydum şimdi 5mm için.
    27.2 KB · Görüntüleme: 4
Olmamış.
Önceki 5mm lik olan çizimdeki kondansatörlerin tam ortasına bir pad daha koy.
Bu padin arası 2.5mm olur. 2mm lik kondansatör tam olmasa da rahat oturur.
Şöyle yapacaan.
Bu gondansatörlerden LN input ton gontrol devrelerinde ve birçok devrede lazım oluyor.
Umarım çok almışsındır.
Zamanında 10 adet 33p almıştım.Yeter umarım.
Bugün besleme devresini bastım.Sadece trimpot bacaklarında kısa devre olmuş.Onu da kazıyarak düzelttim..Kağıttan bakır plakete ütü ile devreyi geçirirken toner yayılıyor.Her ne kadar eritmeye atmadan kontrol etsem de gözden kaçan oluyor.Bu sorunu nasıl çözerim bilmiyorum?
Besleme devresinin tüm malzemeleri daha gelmediği için montajı sonraya bıraktım.
Almış olduğum 2.2uF WİMA ve KEMET polyesterler geldi.Ayrıca 33V zener 1w , 1N4934 1A ve 1N4148 hızlı diyotlarım geldi.Nasıl bunlar hocam bir değerlendime alabilir miyim?
    262.7 KB · Görüntüleme: 15
    412.9 KB · Görüntüleme: 14
    277.3 KB · Görüntüleme: 12
PCB de ufak tefek sorunlar normaldir.
Kısa devreden ziyade gözle görülmeyen açık devreler daha önemlidir.
Malzemeler gayet hoş ve şipirdek. Tabii ki görüntüsü ile değil çalışması ile karar verebileceğiz.
WIMA'lar ses geçişlerinde rahatlıkla kullanılabilir. KEMET olanların aynısından ben de almıştım bir aralar. Ama besleme devresinde daha iyi netice veriyor.
LM317 ve 337 lere giden hat üzerinde bu kondansatörleri kullanabilirsin.
Dİğer devreler için aldığım bakır plaketler yolda gelemedi bir türlü o nedenle hala basamıyorum diğer devreleri.
Kondansatörler de 1000uF ve 47uF başka yerden gelecek.Cumartesi almıştım ses yok.
Yamyam hocam KEMET diye satılanların üzerinde EVOX yazıyor.Bu görsel hatası mı,yoksa KEMET EVOX olarak da mı üretiyor?Bilginiz var mı?
alpersirakaya
