1000x1500 mm Cnc Yapımı Hakkında Yardım ve Aşamalar
Akz250 USB kontrol kartı alman yeterli ayrıca tb6560 a gerek yok
M542 de 86hs45 de güç almak istersen 48 volta çıkmam gerekecek 24 volt 20 amper güç kaynağından randıman alamadım ikincisini seri bağladım. 3 eksen birden çalışırsa 5x3=15 amper güç kaynağı lazım olduğundan 48 volt 20 amperi tercih etmelisin. Ekli dosyayı görüntüle 21417
@skarakose Bu resimdeki pano sizemi ait?Özendim vallahi.
Çok düzgün,sağlam bir cihaz yapacağım derseniz kesenin ağzını açacaksınız.
Yada TB6600 paralel portlu bir kart alıp:) 3 adet 4.5nm motor 24V 20A PSU ile makineyi ayağa kaldırıp sonra duruma göre modifiye yapacaksın.Buda bir fikir.
Kese ağzını açıyorum yeterince de süprizler çıkıyo sürekli. Tb 6600 benim seçtiğim motorları kendi başına sürebiliyor ise neden olmasın. Aşırı maliyet düşücek bu şekilde. Teorik olarak yapabiliyor data sına göre.Peki doğrudan bu kartla bu amperde motor çalştırmış olan varmı hiç ?
Bu karti yakan cok biliyorum. Bende bu sekilde ayni mantikta farkli bir kartla 2 kere surucu yaktim. Bazen bu sekilde maliyet duser diye hesap yapinca daha cok harcama yapiyoruz daha sonra. Almisken her eksene birer farkli surucu al ki ilerde basin agrimasin. Haa bu toshiba suruculu kartlarla makineyi calistiranlar da var karti kucumsemiyorum
Yeniden merhaba arkadaşlar. Atakanın yorumunu dikkate almaya çalışıyorum.Eğer tb 6600 alırsam 300 tl ile sürcüsü onboard bir kart ve risk almış oluyorum dediği gibi. Aliexpres de biraz araştırma yaptım ve mach3 uyumlu bi kaç ucuz kart buldum.
Eğer bunlardan herhangi biri işini görür der iseniz 300 tl yi 3 adet step sürücüye verip ilave bu kontrol kartlarından birini alır tek seferde profesyonel iş yapmş olurum diye düşünüyorum.
Kartlar da şunlar ;
1 http://tr.aliexpress.com/item/Frees...s-USB-CNC-Controller-Interface/880965438.html
2 http://tr.aliexpress.com/item/CNC-5...-Stepper-Motor-Driver-SM403-SD/560387730.html
3 http://tr.aliexpress.com/item/Free-...3-EMC2-KCAM4-for-Stepper-Motor/551546380.html
4 http://tr.aliexpress.com/item/MACH3...ith-optocoupler-isolation/1541162478.html?s=p
o halde sm403 isimli kartın siparişini verdim. ve step sürücülü 3 motorla sistemi kuracağız. Peki 24 v 14,6 amper mi yoksa 20 amper mi güç kaynağı almalıyım.Artık bi alışveriş de şahin rulmandan yapalım ki çizime geçelim :)
2 adet 24v 14,6 amper alıp seri bağlıyım o zamansa, işimizi çözer muhtemelen
Örnek olarak veriyorum .Böyle bir şey istiyorsun sanırım.
Mach3 Usb Kontrol Kart
http://www.sanalpazar.com/Mach3-Usb-Kontrol-Karti-3-Eksen__isp36504943
Güzel bir öneri fakat sizce sadece bir interface e bu kadar para vermek mantikli mi?
paralelden usb ye gecisin daha uygun yöntemi yok mu?
Mach3 ün tasdikledigi Plug in lerini artsoft un sayfasina dahil ettigi ürünler sayili. Bunlardan en uygun fiyatlisi 100 Dolar.
Daha ucuz bir USB cözümü olan var mi?
akınfarad
