Vestel WMU çamaşır makinası
19 Kas 2009
benim sorunum Vestel WMU 1000 çamaşır makinesinde yıkama ve sıkma işlemlerinde motor kesik kesik çalışıyor,yani tam döndürme işlemi yapmıyor.Tambur dönüp duruyor,Tamburla alakalı bi sorun yok sanırım,makinenin içini açtım baktım,kayış sağlam,motoru söktüm herhangi bi yanma ve karartı da yok,kömürleri tek tek konturol ettim henüz bitmemiş,ben ne yapacagımı artık bilmiyorum,ve bayram ertesi acil çamaşır makinesini çalıştırmam gerekiyor,eger bana en kısa zaman da yardımcı olursanız sevinirim,bu problem neden yapar ve nasıl çözerim,cvp yazarsanız sevinirim
Verdiginiz bilgilerle bir arıza yaklaşımı yapamadım
(motor kesik kesik çalışıyor,yani tam döndürme işlemi yapmıyor) demişsiniz bu motorun sağlıklı çalışmadıgını bildirir.Pompa motorunuz ne durumda ? filitre temizmi ?
Pompa motoru iyi durmda filitrede temiz, ben kömürlere bakmıştım demiştim ya ali usta,kömürlerin ucu var ve işlev yapıyor gibi gözüküyor,kömür bitmek üzereyken böyle bi hata vermez dimi,kayışı çıkartım motoru tek çalıştırdıgımda yine aynısını yaptı,yani tambur yada kayışlada alakalı bi problem degil.yardım ederseniz sevinirim
arkadaşım kayışı değiştir sorun çözülsün.
kömürün boyutu 10 mm den az ise veya yakınsa bahsi gecen sorun yaşanır kömürü degiştirin
Kayışı konturol ettim yıpranmamış ve gergin duruyor, dediginde eminsen yarın ilk işim gidip almak olsun ama dedigim gibimi acaba Kayıştanmı_?_ Ayrıca kayışı çıkartıp motoru çalıştırdıgımdada aynı şeyi yapıyor kesik kesik çalışıyor
kömürler standarmıdır yoksa kendine ait bi kodları varmıdır ali usta_?_
kömürlere bakmak için çıkartıgımda hazneye giren tarafıyla beraber 30.40 mlilim yani 3.4 cm arasında boyları vardı ali usta
arkadaşım sana net cvp yarın vereceğim vestel servisinde arkadaşım var ona sorup sana cvp olarak dönecegim.
storm çok makbule gecer arkadasım,ilgin için şimdiden çok tşk ederim
makinanın göstergelerinde bir uyarı işıgı yanıp sönüyormu?
makina 9 senelik elektronik göstergeli değil açma kapama düğmesi basmalı derece ve yıkama programları anahtar cevirmeli
mrfrkcc
