Vaviyen Bağlantı hakkında yardım
59683
Yukarıda vermiş olduğum faz nötürlü vavyen şeması kafa karıştırmayan ve enbasiti lambanın bir ucunu anahtarın orta ucuna girilir lambanın diger ucunuda öbür anahtarın orta ucuna girip anahtarın yan uçlarına istediğin buattan faz nötür verirsen (yön farketmez yan uçlardaki faz nötürler) ikitaraftanda lambayı kumanda edebilirsin.
Saygıdeğer hocam,
Ben sizin yazdıklarınızı okuyor, takip ediyorum. Sizin tartışmalarda gün gibi açık konularda dahi işi iddiaya götürme huyunuz var. Ben konuyu çoktan kapattım.
İnsan şaşırır, boşluğu olur, yanlış anlar, benim başıma çok gelir.
Geçenlerde bir üyenin yazdığını uyku sersemliğiyle yanlış okuyup yorum yaptım, sonra dönüp özür diledim.
Bunlar insani haller, utanılacak şeyler değil. Ama hatalı ifadeyi bile bile savunmak doğru olmaz.
Ben hatalı bir ifade gördüm, düzelterek görevimi yaptım.
Hepimiz bilgi paylaşmak için buradayız. Daha fazla uzatıp neden sizi kırayımki. Canınız sağolsun, birisini üzen insan yatağa huzurlu girmez. Burada hepimiz aileyiz.
Kusura kalma arkadaşım. Elbette ki yanlışlarım olabilir.
Ancak ifademe eklemediğim husus sebebiyle bu kadar tartıştık.
Yönetmelikler gereği, tek yüklü devrelerde bu yöntem uygulanamaz demiş olsaydım daha mantıklı olacaktı.
Ancak benim kuralcı olmamdan kaynaklanan bir zaafım var.
Nasıl ki forumlarda gördüğümüz bazı arıza notlarına şaşıyorsak, böyle bir tesisatta arıza gidermeye çalışan ve belli bir disiplinle yetişmiş bir elektrikçinin şaşkınlığını da görür gibiyim.
Adam, arıza yapan böyle bir tesisatı incelemeye başlar. kontrol kalemi ile kontrol ettiğinde bir bakar ki anahtarda iki tane faz var.
Diğer anahtarı da kontrol eder orada da iki tane faz var. :D
Uğraşır durur.
Bu durum, yeşil-sarı kodlu kablonun toprak değil de faza bağlanması gibi birşeydir.
Yoksa fazın rengi yeşil sarı kodlu olsa bile o bağlantı çalışmaz mı, çalışır.
Yoksa sözlerim olamayacağını iddia etmek değildi.
Birşeyi de itiraf etmem lazım.
Böyle bir vavien bağlantısını ilk defa gördüm. :D
Bana da tecrübe oldu. Böyle bir bağlantı ile karşılaşırsam rahatlıkla arızaları çözebilirim.
Bu konuda Kendi kişisel fikrimi açıklamak istiyorum hiç kimse işin doğru ve güvenli bir yolu varken alternatif olarak güvensiz bir yolu tercih etmemeli buradada iki anahtar arasına hat çekmek çok sıkıntılı ise ancak o zaman düşünülebilinir diye düşünüyorum.
Canın sıkıldımı sök anahtarın birini prize çevir :)
Hocam günümüzde zaten kullanılmıyor fakat teknik bir yöntem olarak aklımızda duruyor.
Ama güvenlik derseniz bunu iki bakımdan yorumlarım:
a) Böyle bir bağlantıda Lamba tarafında enerji olması durumunda enerji altında çalışan kişi güvenliği tehlikeye girer, Led/PLC/CFL vb. Ampullerde devre Açıkken parlamaya neden olabilir.
b) Anahtar tarafında yapılacak bir hatada enerji altında çalışan kişi Faz-Notr arasında akıma kapılma riski artar, Kısa-Devre riski artar.
öyleyse;
a1) Lamba tarafında böyle bir bağlantı tehlikeli ise Sensor'lü Lambalarda tehlike bunun 2 katıdır.
b1) Anahtar tarafında böyle bir bağlantı tehlikeli ise Dual Anahtarlar'da tehlike bunun 2 katıdır. Dual Anahtarlar Çift Kutuplu kullanım için üretilmişlerdir. Yani Anahtar'da Faz-Notr'ün kesilmesi ihtiyacının olduğu senaryolarda kullanılırlar.
O zaman Sensor'lü Lambaların kullanımı, Dual Anahtarların kullanımı için de güvenliği tartışmak zorundayız. Böyle bir tartışma başlarsa muhtemelen Elektriğin İcadı'na kadar gidip, elektriği kullanmaktan vazgeçmek zorunda kalabiliriz.:D
Buradan benim Faz-Notr'lü devreyi savunduğum sonucu çıkmasın. Ben olabildiğini yazmıştım. Yoksa devreyi savunmuyorum.
Bu cihazlar Yönetmeliklere uygun ve onaylı cihazlar olup tesisat uygulamaları için üretilirler.
Uzman Elektrikçi, Tesisatlarda hangi tür enstrümanların olduğunu bilen, bunun için eğitim görmüş, malzeme bilgisi olan, araştıran, hangi malzemenin nerede kullanılması gerektiğini bilen, her türlü akım kaçağına hazırlıklı olan meslek adamıdır (Elektrikçi tokatın nereden geleceğini aşağı yukarı bilir ve önlem alır:)).
"Elektrikçi bu işler için var, Elektrikçinin işini Elektrikçiye bırak" diye boşuna demiyoruz. Uzman Elektrikçi koşulsuz her duruma hazırlıklı olur, arıza durumlarında olabilecek ihtimalleri düşünürken hiç karşılaşmadığı durumlar için sürekli uyanıktır. Daha önce karşılaşmadığı durumlar için sağduyuludur, şikayetleri mantıklı-mantıksız diye değil olasılık olarak değerlendirip mantıklı hale getirir. Çünkü arıza bildiren kişiler genellikle teknik dil konuşmaz ve duygusal ifadeler kullanır, konuya mantıklı-mantıksız değerlendirmelerle yaklaşan Elektrikçi Abone'nin ne dediğini dahi anlayamaz. Uzman Elektrikçi aldığı duygusal ifadeleri mantıklı bilgilere çevirir. Bu tür yaklaşım bizim de geçmişte yaptığımız hatalardır ve aslında çok tehlikeli sonuçlara kadar götürebilir. Çünkü anlaşılamayan arızaya yanlış tespit konulup halledilemeden hallettim sanılabilir. Örneğin; arada bir atan arızasız B Tipi bir Otomatik Sigorta'nın Hat incelemesi yapılmadan C Tipi daha yüksek bir değere yükseltilmesi gibi.
Uzman Elektrikçi önce ENERJİ'Yİ KESER.
öyleyse;
Benim başıma yakın zamanda öyle bir şey geldiki ilk başta ne olduğunu bile anlamadım şantiyede şaftta bulunup işi biten alçı sıva makinesinin kablosusu almak istedim kablo klemens veya priz değilde ek yapılıp bantlanmıştı
Yan keski ile koparıp kabloyu alacaktım bodrumda bulunan şantiye panosundan tüm otomat ve k a r indirdikten sonra çıkıp şattan bir fazı kestikten sonra kontrol kalemi ile bakmam ile asansörün çalışır durumda olduğunu aynı anda fark ettim şantiyenin elektrikçileri panoyu dışardan yeni bitmiş binanın bodrumuna almış ve otomatlar asansör ve apartmanın diğer ihtiyaçlarını taşıyamacağı düşüncesi ile olsa gerek besleme kablosunu kofradan çıktığı gibi sayaca girmiş ve apartmanın ana panosu ile birlikte şafta giden şantiye kat panolarına enerji vermişler dolayısıyla ben bu olayı tüm çalışanlarımıza aktarıp çok dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyorum.
Hocam bunlardan bahsediyoruz işte, yeri geldikçe anlatmaya çalışıyoruz yoksa ne anlatmakla biter ne dinlemekle. İnsan faktörü her türlü değişik durumu yaratabildiği için sonsuz olasılık var.
Birde bazı şeyler görsellikle beraber daha etkin ve inandırıcı olabilir onun için yarın bahsi geçen panodan görüntü çekip paylaşacağım.
multiroots
