terra 8 kademe reaktif röle
ykp55
27 Ocak 2010
samsun
arkadaşlar 8 kademeli reaktif rölemiz var bu rölenin
1.kademesinde 2.5 KVAR
2.kademesinde 5 KVAR
3.kademesinde 5KVAR lık kondansatörler var.
reaktif röleye bağlı 30/5 akım trafosu var 1 adet
C/K : 0.05
% :68
T(sn):10
kondansatorler devreye girmiyo fazların ters sırasından dolayı kaynaklanan bi sorun olabilirmi, bide buradaki yukleri yazmak istiyorum sizlerden de neler yapılabilir fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum şimdiden teşekkür ederim
49 adet 150W metalhalide - 7350 W
50 adet 26W tasarruf ampülü-2340W
4 adet 5170W klima - 20680W
150 adet 11W tasarruf ampülü-1650W
8 adet 20W tasarruf ampülü-160W
180 adet 26W PLC ampül-4680
16 adet 18W florasan -288 W
4 adet 40 W florasan -160W
Böyle bir iş yerimiz var ve yukarıdaki role bilgileri mevcut yanlız bzen asırı komp. diyo bazende düşük diyo klımaları devreye sokunca kontaktorler çekiyo diğer 150 w lar yanarken reaktif saat işlemiyor duruyor onları kapatınca donmeye başlıyor . bu tesiiste ne yapabilirim
birde talep yüzdesini ve cos fi neye göre hesaplıyoruz ... mevcut cos fi nedir ...
Terra röle hiç görmedim... Ama sıraladığın yüklerin bulunduğu sistemde 3 kademe ve tek fazdan kontrollu röle ile çözüm bulabilmem imkansız görünüyor...
Sayaçların mekanik mi?
C/K : 0.05
% :68
T(sn):10
tasaruf ampüllerden kaynaklanan kapastif ve çogunluk yüklerin monefaze oluşundan
sana sıkıntı yaratıyor terra marka röle kullanmadım bunun için kondansatör dizilimine dogrudur yanlışdır diyemem akım trafonu yükü fazla olana denk getir ve baglantı şeklini kontrol et
tavsiyem kompanzasyonun kapalıyken güç ölçümünü yap monefaze yük ler akım fazla çeker kullanılan saatler genellikle akşam olacagı için ve gündüzleride sıkıntı yaşamaman için monefaze kondansatör kullanmandır
röleyle ilgili bir sıkıntın varsa sana önerecegim RG3 12C ( ENTES ) R.G.K.R. DİR
kolay gelsin
Rölenin tam modlini verebilirsen bakabilirim
Cos fi hesabıyla ilgili, daha önce açılan konuya
bakınız
ilk önce şunu söyleyeyim sıraladığın yüklerle kademelerin çok alakası yok bu röle ile çözemessin bildiğim kadarı ile rölen tek fazdan refarans alıyor birde senin yüklerin genellikle monofaze bu röle ile bu iş çözemessin iyi çalışmalar
evet sayaçlar mekanik
kolay gelsin
teşekkür ederim ama bir tane trifaze kondansatör olmak zorunda sanırım
bakınız
üzerinde sadece terra 8 kademe yazıyor :(
teşekkür ederim
bu şekildeki sisteme alıcıların tipine göre 12 kademeli nasıl bir kompanzasyon yapılır
Mekanik sayaçlı sistemde, fazın birisinden indüktif yük akarken diğerinden de kapasitif yük akarsa, sayaçlar bunların vektörel toplamına göre işlem yapar. Yani r fazından 1 kVAr indüktif varken S fazında 1 kVAr kapasitif yük varsa nr indüktif sayaç yazar ne de kapasitif sayaç.
Kompanzasyon panonuzda sorun yoksa eğer (ki var gibi), sizin işiniz sayaç bazında çok kolay olmalı. Çünkü elektronik sayaçlarda bu anlattığım durum gerçekleştiğinde hem indüktif yazar hem de kapasitif.
Röleniz (c/k dan basettiğinize göre) sanırım tek akım trafolu. Eğer ki üç akım trafolu bir röle ile üç adet sınıf 0,5 akım trafosu edinirseniz ve kademeleri de çeşitli güçlerde yaparsanız kompanzasyon sorununuz ortadan kalkar.
Yüklerinizin de neredeyse tamamı monofaze lambalardan oluşmakta. Sanırım burası bir mağaza (mobila mağazası olma ihtimali daha fazla). Kademeler için çeşitli güçlerde monofaze kondansatörler ile işe başlanabilir (0,5 - 1 kVAr gibi). Eğer aynı anda devreye giren lambalar fazlara eşit dağıtılmışsa küçük güçte trifaze kondansatörler de olmalı.
Yani:
1 adet 5 kVAr trifaze
1 adet 2,5 kVAr trifaze
1 adet 1,5 kVAr trifaze
1 adet 1 kVAr trifaze
1 adet 0,5 kVAr trifaze
3 adet 0,5 kVAr monofaze
3 adet 1 kVAr monofaze
Dediğim gibi kademe dizilimini balirleyecek etken: Yüklerin fazlara eşit dağılımı. Duruma göre bir-iki kondansatörün gücü değiştirilebilir (5 kVAr'ların yerine 1,5-2,5 gibi veya 3 adet daha monofaze gibi)
İmal tarihinden itibaren 10 yıl dolan mekanik sayaçlar elektroniğe dönüştürülmekte MEDAŞ'a bağlı işletmelerde.
Sayaç kısmında olası bir arıza sonrasında da, mekanik sayaçlar elektronik sayaca döndürülecektir o işletmede. Kompanzasonu da bu hususu göz önünde bulundurarak yapmakta fayda var.
Yani:
evet tek akım tarafosu var burası kültür merkezi salonda ve girşlerdeki lambalar bunlar ... fazların kaç amper yuk çektiğini ölçmedim eğer eşitse ilk kademlere trifaze kond. koyarım diğer kademelre de ömonofaze kondansator koyarım bu sekilde umarım ortadan kaldırabiliriz bu durumu ... sayaçları değiştirip kombi saat takmama gerek varmı ? teşekkürler
olay budur.
osmanguney15
