Tasarruflu Ampulün Kompansazyona Etkisi Var mı?
bu konuyu bırkaç sefer dile getırmıştım arkadaşlar tasarruflu ampuller switching olarak çalışıyor yanı Şebeke gerılımı doğrultulup 100 khz civarında frakansla suruluyor bu dijital sayaçlarda puls oluşmasına ve fazla yazmasına sebep oluyor piyasada enerjı tasarruf cıhazları bu sebepten dolayı var kompanzasyonada bu şekılde etkı edıyor ıddıasındayım bırkaçsefer dile getırmeme rağmen konu ilgı gormedı:)belkıde yanlış gozlemlıyorum
1-Otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit grup konulmaz acilen hepsini kaldırın.
sn scorpion eyes , sabit grup derken R.G.K. rölesini iptal edip, sadece sigorta-kontaktör vasıtasıyla kondansatörleri devreye almamızdan kesinlikle bahsetmedim. fazlardan çekilen endüktif akım dengesiz ise ve tek fazın akım bilgisini ölçen reak.gü. kont. rölesinin olduğu yerlerde sabit gruba ihtiyaç duyulur.bu işlemi yapmak yeni nesil kompanzasyona ya da kompanzasyonun temel ilkelerine karşı gelmek değildir.
Otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit grup konulmaz bu yanlışı yapan bir çok tesiste yalnız sabiti iptal ederek problemini çözmüş olduğum birçok yer olmuştur. Otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit grup koymanın hiç bir avantajı olmadığı gibi dezavantajı boldur.
1-Gece yük azaldığında ve/veya yük olmadığında devrede kalan sabitiniz ay sonu kapasitiften cezaya girmenize neden olur.
2-Reaktif güç kontrol rölesi zaten ihtiyaç kadar devreye kondansatör almaktadır. Yeni nesil bazı rölelerde kondansatörlerde eş yaşlandırma olayı vardır bu kondansatörlerin ömürlerini uzatır sürekli devrede kalan kondansatör bu nedenle dezavantajdır.
3-Sabite güvenip kademe kondansatör güçlerini azaltayım daha hassas kompanzasyon yaparım diye düşünülür ancak sabit kondansatör kontrol dışıdır arızalandığında yada devre dışı kaldığında röleye bağlı kademe güçleri bunu telafi etmeye yetmeyecektir.
4-Uzaktan takipte sabit röleye bağlı olmadığı için durumu hakkında bilgi alınamaz.
Uzun lafın kısası Otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit kondansatör koymanın bir çok dezavantajı olup bir avantajı dahi bulunmamaktadır.
sn.scorpion eyes, iki mesaj okuyup da yapılan işi tam anlamanız mümkün değildir..yöntemleriniz hakkında da bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.sizin verdiğiniz yanıtı müsadenizle aynı şekilde ben de değerlendirmek istiyorum.
*otomotik kompanzasyon içine mantık olarak sabit grup zaten olmaz.otomotiğin dışında olur bu iş.
*"sabit grubun hiçbir avantajı yok, bol bol dezavantajı vardır demişsiniz." işi görmeden bu kadar emin konuşmanız sizi her zaman yanıltır ,gözden kaçırdığınız şeyler olabilir.yazdıklarımı iyi bir şekilde okumadığınız düşüncesine varıyorum gittikçe.
1.sabit grup yaptığım işletmenin panosunda zaten reaktif güç kontrol rölesi var ve çalışıyor,tek akım trafolu olduğu için işi bilenler takdir ederler ki zor durumda kalınıyor.(dengesiz yük dağılımı olan yerler için).sabit grubu nereye koydum ? güneş almayan bir imalathane.motorlar çalışıyor hiç bir sıkıntı yok,röle tarafından kompanze ediliyor. 16-20 kadar flüoresan lamba vardı ve bunların hepsi tek fazdan beslenmiş.rölenin kararsız çalışmasına sebep oluyordu bunlar. hiç merak etmeyin tesisatı karışıktı lambaları 3 faza yaymayı da düşündük o zaman sabite ihtiyaç duyulmazdı biliyorum o kadarcık.müşteride aman masraf olmasın ,para yok falan filan sistemi değiştirtmiyordu. gelelim ay sonu kapasitif gelmesine : gelmiyor,takibi yapılıyor. çünkü flüoresan lambaların toplam endüktif akımını hesapladım, ona göre kondansatör seçtim. lambaların çalışma saati 09:00-19:00 ve sigortadan kumanda ediliyor.yaptığımız iş sigortanın çıkışına kondansatör bağlamak idi.yani lambalarla beraber girip lambalarla beraber çıkıyordu.zaten kapasitörümüz düşük güçte olduğu için korkunç bir akımı olmadığı için zarar verdiği bir yerde yoktu.anlaşıldı sanırım.
2.yanıtınız : "Reaktif güç kontrol rölesi zaten ihtiyaç kadar devreye kondansatör almaktadır" r.bu cümle öğrencilere iyi gider,yapan kişiler bu cümlenize çok yönlü olarak bakarlar.sadece kondansatör değil,reaktör de almaktadır.
3.Sabite güvenip kademe kondansatör güçlerini azaltayım daha hassas kompanzasyon yaparım diye düşünülür r.bunu otomatik kompanzasyon işini kavramış kişiler düşünmez.,gülünç olur.
4.müşteriye onu da sunduk sn.eyes, emin ol ki müşteri paraya kıymadı yoksa ilk halledeceğimiz iş uzaktan takip değil ,3 akım trflu röleli sistem kullanmak olacaktı.
aylardır sayaç değerleri geliyor ceza yoktur.
uzun lafın kısası mesleki yardımlaşmaya devam fakat bir işi görmeden kesin konuşmakta gereksiz oluyor.
Emin olmadığım konuda kesin konuşmam 25 seneyi aşkın mesleki birikimimle yine diyorum "otomatik kompanzasyon sistemi içine sabit grup konulmaz." :)
1)Yükle girip yükle devreden çıkarak yapılan kompanzasyona münferit kompanzasyon denir bunun adı sabit değildir.
2)Bu cümlemi sabit kondansatör koymanın gereksizliğini açıklamak için yazmıştım yine yeniliyorum reaktif güç kontrol rölemiz ihtiyaç duyulan güçte kondansatörü devreye zaten almaktadır sabit mantıksızdır.
3)Bu meslekte çok çeşit olaylarla ve insanlarla karşılaştım ki herşeyi açıklama gereği duymaktan çekinmiyorum.
4)Hergün korkulu rüya görmektense bir kez paraya kıyılır sorun kökten çözülür.
Son cümlenize de ilk cümlem ile tekrar cevap vermiş olayım. İyi çalışmalar dilerim.
delta2366
