Saat Hafızası
haluk55
19 Tem 2007
merhaba arkadaşlar aşşağıdaki ürün üzerinde ssat mevcut bu saat elektirik kesildiğinde sıfırlanıyor buna nasıl bir çözüm bulabiliriz.
Cihazın gücüne uygun bir (ups) güç kaynağı kullanırsanız sorununuz çözülür.
cihazın içini açıp içindeki backup cr2032 pilini değiştirin.muhtemelen pili bitmiş
içinde pil yoksa devrenin fotosunu yayınlayın yakından. içinde muhtemelen rtc vardır pil bağlancak yeri size söyleriz.
kolay gelsin
kolay gelsin
akşam evde resmini çeker yayınlarım teşekkürler.
rica ederm
bu bir sintine pompasımı ?
devrede rtc yada başka bir zaman saati görünmüyor.devrenn altındada yok gibi.muhtemelen saat bilgsini atmel işlemcinin içinde tmr ler ile yapmışlar. bu durumda işlemcinin enerjisinin kesilmesini engellemek yeterl olur. işlemcinin vcc sine bir adet cr2032 backup pilini 1n4148 ile girebilirsin. pil (-) -----|I--------ı>ı-------- işlemci vcc bu şekilde olur fakat ekran ışığını devre dışı bıraksan iyi olur.fazla akım çeker.yada bir butonla ayırabilirsn.elektrik kesilince bu pilden sadece işlemci beslensin.
anladım teşekkürler bu boş olan soket ne için olabilir acaba bilginiz varmı.
evet orası ICSP pinleri (In Circuit Serial Program) işlemci SMD olduğu için program yukleme soketi
tekrar teşekkürler.bahsettiğiniz bağlantıyı resim üzerinde nereden yapabilirim ayrıntılı şekilde gösterme şansınız olurmu
ErkanGlc
