mcy
- Katılım
- 29 Tem 2008
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Sayın kontrol-kalemcilere bir sorum var:
Evimin bahçesinde bir kuyu ve 1.5hp dalgıç pompa var. Su seviyesi tek bir prob ile ölçülüyor. (Bu nedenle kuyuda su biterse sistem pompa çalışmaz durumda kilitleniyor, ve kumanda şalterini kapatıp bir süre kuyunun dolmasını bekleyip daha sonra şalteri yeniden açmak gerekiyor. Suyun yeterli seviyede olduğunu ikaz edecek prob yok.) Kumanda kutusunda bir adet seviye rölesi, bir tekmik röle, bir de kontaktör var. Kumanda şalteri açıldığında pompa çalışmaya başlıyor, su bitince de kontaktörün “çat” diye bıraktığı duyuluyor, ve pompa duruyor. “Kuyu susuz” diye de bir ikaz lambası yanıyor.
Buraya kadar her şey beklendiği gibi. Ancak hemen panoya gidip (bir dakikadan az bir süre içinde) sistem şalterden kapatılmazsa termik atıyor ve “arıza” ışığı yanıyor. Termik 11Ampere ayarlı. Anladığım kadarı ile seviye ölçümü tek prob ile yapıldığından suyun seviyesi prob etrafındayken pompanın kısa sürelerle bir durup bir başlamasını önlemek için ilk seviye düşmesinden sonra sistemi kilitlemek için böyle bir şey yapılmış.
Sorum şu: Su seviyesi düştüğünde seviye rölesi kontaktör aracılığı ile pompayı durdurduğuna göre termik belirli bir süre sonra nasıl atıyor? Bu olağan olarak kullanılan bir tasarım mıdır? Sistemi kullananlar (sulama yapanlar vb) bunun “normal” çalışma şekli olduğunu söylüyorlar.
(Tabii panonun bağlantı şemasını çıkarmak var ama kutu çok kötü bir yere monte. Eğer bu bilinen bir tasarım ise sizlerden öğrenmek istedim.)
Selamlar, mcy..
Selamlar, mcy..
