Ne yapmalıyım ?
O zaman vua1 in voltaj cikisinda ve girisinde voltajlar mevcut mu bakmalisiniz.
Yukarida verdiğim semaya gore.
Once bataryayi baglayin. Vua1 in girisinde batarya voltaji varmi kontrol edin.
Voltaj varsa cikista da voltaj varmi kontrol edin.
Voltajlari buraya yazin yorumlayalim.
Tamamdır çözdüm. Usb takılı batarya yok iken 4v giriyor 3.3v çıkıyor.
bataryada ise 3.80 civarında giriyor 3.2 civarında çıkıyor
entegre sağlam gibi görünüyor
Bu arada batarya yine 2v a düşmüş. Şarja takınca yine 4v a çıktı.
ters bağlantı yapınca sanırım korumaya geçiyor 2v a düşüyor gerilimi. Şarj edince düzeliyor.
Maalesef bilmiyorum, kapasitörleri de kontrol ettim soketin yukarısındaki. Büyükler 3.3v küçükler 1.5v veriyor. Bi direnç yandı sanırım ama şu anda kontrol edemiyorum avometremde direnç biraz gelgitli
Ama şu yolları bi takip edebilsem her şeyi tek tek kontrol ederim ama anlaşılmıyor nerede yol var yok. Soketin devamında hiçbir yerde yol göremedim.
O zaman duman nerden çıktı?
Bugün yolları kontrol ettim. Test noktalarından ölçerek ilerledim.
sorun VCC tarafında yani + kutpunda.
Kablosuz şarj için olan bölümden batarya konnektörüne gnd tarafında bağlantı var.
Aynı şekilde test noktalarında da GND bağlantısı var ama VCC yok.
Aynı zamanda bir azıra buldum sanırım.
soketin hemen üstünde bir direnç var
1. Resimde görünüyor etrafındaki nispeten aynı boyuttakilere göre çok düşük değer veriyor. 2. Resimde görünüyor
Mesela VUAI entegresinin çıkış bacağının yanındaki 2 direnç şöyle değerler veriyor 3. Resim
Evet dumanın nereden çıktığını buldum...
korumasız bir batarya ile riske girerek tekrar ters bağlantı yaptım. İşaretlediğim 3 entegre ısınıyor. Ama üzerinde epoxi var sanırım çöpe gidecek....
ne dersiniz umut var mı ?
    390.8 KB · Görüntüleme: 11
Yapiskan sert mi? Tornavida ile kazinyormu
Maalesef sert. Reçine gibi değil bildiğimiz epoksi. İnce havya ucuyla kolayca kazınıyor ama aralara girmek mümkün değil. Sıcak hava istasyonula çıkabilir belki.
ama asıl problem epoksiyi kazırken ortadaki entegreyi çok çizdim üstünü okumak mümkün değil. Nasıl bir entegre olduğunu tahmin etmek veya alternetif bir entegre bulunabilir mi ?
Entegreyi bilmenin yolu cok zor.
Ancak aynisindan acip bakmak lazim ama onunda ustu kapli olacaktir.
Google gorsellere bakip ayni mouse un ic resmi varmi bakmali ama cok zor.
Şu anda
şu anda çok garip şeyler yaşanıyor. Dün havyayla kazıyıp bilerek yaktıktan sonra son umut bir bakayım deyip bataryayı taktım ve çalıştı bunun ne gibi bir açıklaması olabilir ?
    306 KB · Görüntüleme: 4
Eğer calisiyor ise unlu bir Turk atasozunu uygulayin.
Çalışıyor ise dokunma.
:D dokunmayacağım zaten. Şu anda batarya göstergesinin ve şarj işlemini test ediyorum. Herşey normalse elektronikte benim için imkansız diye bir şey artık yoktur. Yardımın için teşekkür ederim. İyi günler dilerim
Ve evet. Tüm fonksiyonlar eksiksiz çalışıyor. Hayretler içerisinde izliyorum artık
    152.5 KB · Görüntüleme: 7
katzeimar
