Mutfak Mikseri İçindeki Kondansatör Hakkında
slmn
7 Nis 2011
manavgat
sayın ustalarım oteldeki mutfak mikserini motor kapağını söktük ikitane kondansötör vardı tekyön devirli birisi hareket kondansötörü diğeri sabit kondansötörmüş bunların çalışma prensibini anlatacak arkadaşımız varmı
1 fazlı asenkron motorlarda ilk kalkışta yüksek moment isteniler durumlarda sadece kalkışta kullanılar 2. kondanstör kullanılır bu kondanstör motor kalkışından sonra santrafüş anahtar ,akım rolesi,zaman rolesi,elektronik devre ile devreden çıkartılır
kondansötörleri sağlamlığı nasıl ölçülecek neden ikitane kondansötör kullanılmış
Merhaba.Mutfak mikserinde kullanılan motor türünü ayrıca belirtmemişsiniz.Kutupsuz düşük kapasiteli kondansatörler,elektrik süpürgelerinde,halı yıkama makinelerinin üniversal motorlarında,220 ac. Şebeke beslemesi öncesinde,paralel olarak motorun elektronik cihazlar için bir parazit üretmesini önlemek amacıyla (Ayni flüoresan starterlerinde paralel olarak kullanılan parazit giderici kondansatör gibi) sıklıkla da kullanılırlar.İlk gördüğünüz ve sabit diye nitelediğiniz kutupsuz bir kondansatör belki bu görevi yerine getirmiş bulunabilir.
İkinci gördüğünüz kutupsuz kondansatör ise,küçük güçlü,tek fazlı asenkron motorlarda,ilk kalkınma momentini artırmak amaçlı olarak,yardımcı sargıya seri bağlanarak,yapay faz farkıyla,yine yapay bir döner alan yaratmak amacıyla kullanılır.Küçük güçteki tek fazlı asenkron motorlarda,bu kondansatör motor yol aldıktan sonra da devrede ayni şekilde sabit kalır.Küçük kapasiteli çamaşır makinelerinin monofaze asenkron mororu,ayaklı ve dönebilen vantilatörlerde kullanılan monofaze asenkron motorları,vb. Ancak ana sargılı ve yardımcı sargılı yapısı olan,örneğin buzdolabının hermetik kompresöründe kullanılan tek fazlı asenkron motorlardaki gibi,hermetik dışından,yol verme röleleri vasıtasıyla, motor tam olarak yol aldıktan sonra,sargılardan çekilen akım da azalacağından,bu yol verme devresinin kontakları,otomatik olarak yardımcı sargıyı devreden düşürtüp çıkartır.
Kondansatör kullanılmadan doğrudan yardımcı sargı ilk harekette yer alıyorsa,bir santrifüj anahtar kullanılma prensibiyle,belirli bir devirden sonra merkezkaç kuvvetiyle açılarak,yardımcı sargıları asenkron motorun devresinin dışında bırakır.Yine bazı çok küçük asenkron mororlarda da yardımcı sargının yerini ise,yardımcı bir kutup (Gölge kutup) tam olarak almıştır.Bu kutupta,bu noktada,kalın bir bakır kesitle sağlanan,kısa devreli tek bakır bir sarım,yardımcı kutubun bu noktasına,yapay bir başka faz farkı olan kutup oluşturarak,ilk hareketin ve bu hareketin de devamlılığını sağlar.Mutfak narenciye sıkacaklarının,küçük asenkron motorlarındaki gölge (Yardımcı) kutup uygulamasındaki gibi.
Kondansatörlerin sağlamlığı avometrenin uygun omaj kedemesine getirilip, belirli bir değerin önce gittikçe yükselmesi,sonra tam sabit kalması,yani sonsuz bir değeri (Boş değeri) hiç bir şekilde göstermemesi ile ölçülüp ayrıca kontrol edilebilir.Hiçbir değer göstermeyen bir kondansatör tam bozuk olarak kabul edilip,ayni üzerinde orijinal kapasite değeri yazan ve ayni tipte olan bir yenisiyle değiştirilmelidir.Kolay gelsin.
veyselknkc
