Mosfet yaniyor
WattMan
26 Eki 2019
Elimde 1 adet 12v Şebeke trafosu var eski tip.
bununla basit bir inverter devresi yapmak istedim.
ne555 entegresi ile 50Hz de mosfet anahtarlayarak trafonun 12 v girişine 12v gerilim veriyorum fakat mosfet güçlü olması rağmen yanıyor.
devre şeması yok hali hazırda aklimdakine göre hazırladım.
mosfetim irf530n
fikrinizi alabilirmiyim
2x12v trafoyu 2 mosfet le sürmen gerekiyor. Push pull sürme tekniği.
220 V, 50 HZ çıkışı için en uygun entegre CD4047'nin MOSFET'le yapılan (transistörle yapılanı da vardır) inverter devresidir, 555'le ile 220 volt, 50 HZ ile yapılmış bazı devre örnekleri de vardır, ancak bunlarda 3. ek bir transistör (BC 549 gibi) daha kullanılmış. 555'le tek 12 volt sarımla yüksek frekanslarda anahtarlamayla olan yüksek frekanslı AC sekonder flüorsan tüplerinı yakan DC>AC akü flüoresan lamba balastları da vardır, ancak frekans 26 kHZ olup ev uygulaması değil sadece flüoresanları yakmada bu uygulama devresi kullanılabilir.
Trafonuzun 2*12 volt sekonder sarım (inverter için primer girişi) olması lazımdır, 50 HZ, 220-240 volt AC çıkışı için 2 sarım kanalından sağlı ve sollu yapılan anahtarlanma işlemleri şarttır. Sizin aklınızdaki devre şemasının da buna çok uygun olabilmesi gereklidir. Görmeden çok net bir şeyi söylemek de zor, ama örneğin anahtarlamadan hemen önce konulan direnç değerleri çok uygun değilse MOSFET'ler aşırı geçen akımlarla da yanmış olabilir, kendi fikrime göre veya sarım (spir) sayısı 12 volt değil 9-10 voltluk bir sarımdır, 12 volta dayanan trafo sekonder sarımı yerine değişik (düşük) bir sarımdan MOSFET'le anahtarlanırken bu MOSFET zorlanabilmiştir.
Bunu net anlayabilmek için bu trafonuzu 220-230 volt şebeke prizindeyken, primerinden 220'yi uygulayıp 12 volt sekonder çıkışında 12 volt AC'yi net verip vermediğini multimetreyle AC skalasındayken ölçmenizi tavsiye ederim. Kolay gelsin.
https://www.eleccircuit.com/220-volts-power-inverter-using-ne555-and-mosfet/
https://electronics-diy.com/12v-dc-to-220v-100w-inverter-4047-irf540.php
https://320volt.com/cd4047-ile-12-220-volt-dc-ac-basit-inverter-devresi/
555 ile mosfeti iletime sokmak ve sonrasında yalitima da sokmak gerek.
Uygulama semanızı görmeden yorum yapamam ama şunu söyleyeyim.
Diyelimki 555 ile ürettiğiniz karedalganin cikisi mosfete verdiniz mosfet kapasitesi sarj oldu ve mosfet iletime geçti. Sonra 555 çıkışı 0 yaptı ve mosfetin gate ucuna giden sinyal kesildi. Ancak mosfet gate kapasitesi hemen boşalmadigi icin iletimde kaldi. Bu esnada 555 puspul ikinci alternans a ait mosfeti iletime soktuğunda dc bara kisa devre olacaktir.
Bence sizin durum mosfetleri kesime goturemediginizden dolayi sorun yaşıyorsunuz.
Isınmanın sebebi trafodan çıkan Zıt EMK olabilir. Bir paralel ters diyot bu sorunu halleder.
yavuzturan
