lamba körelmesi
mcrazy83
26 Kas 2012
iyi akşamlar herkese..
elektrik kabloları yenilenen eve kalorifer kazanı bağlandı..onun motoru devreye girince evdeki lambalar hafif körelip tekrar eski parlaklığına dönüyor..bu neden olabilir acaba..2,5 luk kablo var kazan motoruna giden hatta..hat uzunluğu 15-20 metre arasında.
kazan bağlanmadan önce böyle bi sıkıntı yoktu.kazan otomatik,motoru her devreye girdiğinde oluyor bu.
yardım eden arkadaşlara ustalara şimdiden teşekkürler
direkten sigortaya(sayaç)olan kısımmı usta..
aklımda yanlış kalmadıysa 6 mm lik olması lazım
Bağlantı ve ek noktalarını gözden geçiriniz.
tamam usta sağolasın..sigorta değeri 16A yeterli sanırım
Kazanınız anladığım kadarıyla stokerli otomatik kazan motor çalışmaya basladığı zaman demissiniz benim kazanım 45000 kalorilik ustunde 0.75 kw motor var dadi sizinki en fazla 1.5kw olsun diyelim buda bir fırın yada baska bir elektrikli cihazla aynı enerji tuketir yani bunlar calıştıgı zamanda aynı şeyler olması lazım bence benimde evde aynı anda fırınla termosifon çalışşın voltajlarda düşme oluyor 170 volta dusuyor voltaj direkten gelen ana hattın değişmesi lazım belki sizdede oluyordur aynı seyler yada ana voltajlar düşükte olabilir...
direkten gelen ana hattı 10 mm lik kabloyamı çıkaralım diyorsunuz
sayaç girişi voltajınıda ölçelim voltaj düşüklüğü varmı yokmu diye
osmanguney15
