Kaçak akım sürekli atıyor.
mozcengel
9 Şub 2007
Arkadaşlar bir arıza var başımda kaçak akım rölesi evde 2 noktada atıyor.Biri buzdolabını prize takınca diğeri klimanın sigortasını kaldırınca dün hepsi çalışıyordu ve bir problem yoktu.buzdolabının fişini çekince ve klimanın sigortasını kapatıp diğer bölgelere enerji verince kaçak akım atmıyor.
Kaçak akımı attıran cihazlarınızda,sorun olma ihtimali çok yüksek.Bağlantıları ve cihazları
gözden geçirmenizde yarar var.
fahri yetiş ustama katılıyorum buzdolabını prizinin ve klimanın bağlı olduğu buatları kontrol edelim cihazlardanda kaynaklanabilir
ilgili linyelerin son noktalarına başka bir 0,7 kw üstünde cihaz bağlayıp çalıştırın ve sorunun linyeden mi yoksa makinelerden mi kaynaklandığını öğrenin ve sonrasında iki adım var linyede sorun varsa kabloya bakılacak yoksada cihazlar ölçü aleti ile kontrol edilecek.
kaçak akım röleleri evlerde olması gerekiyor mu ? Siz sonradan kendiniz mi taktınız?
Bu soruya sanırım tüm tecrübeli meslektaşlarım "kesinlikle olmalı" diyecektir...
Tavsiyem evinizde yoksa da, "gerçek teknik" bir elemana taktırtınız...
kaçak akım rölesi nin çalışma prensibini bilmen gerek dostum gövdeye kaçak veren bi cihaz attırabilir veya vermese bile toprak ucuna veriyodur o yüzden atıyodur
kaçak akım rölesi evde tam bir güvenlik elemanıdır herkes taktırmalıdır 25 30 lira deyerinde görevi hayat kurtarmaktır insanların çarpılması esnasında enerjiyi keserek kazalardan korumaktır
k.a.r nin markası ne çin malı ise rölede problem olabilir.........nem den rutubetten bile atabilir....tabi arkadaşların dedii herşeye katılmak şartı ile..........
arakadaş kaçak akım röleleri şöyle çalışır. Bincisi istenilen akımdan fazla akım çekilince. İkinçiside hem fazdan geçen akımı hemde nötürden geçen akımı kontrol eder bu durumda bırakın fazdan topraklamaya bir kacak olmasını nötürdenden topraklamaya olabilecek bir kaçakta yine atar çünkü akım dengesi bozulur ve kaçak akım rölesi devre dışı kalır. Arkadışımız ilk önce iki cihazın gövdeye kaçakları varmı diye bir avometre ile bakmasını tavsiye ederim. Eğer yoksa o hatlarda nem rutubet varmı bakmalı yoksa kaçak akım rölesi arızalı olabilir
ozproje46
