jawa 250 motorum var akü 6 volt ben buna sis lambası takmak istiyorum
darrk74
28 Ağu 2012
beni jawa 250 motorum var akü 6 volt ben buna sis lambası takmak istiyorum ama sislerde resimdeki power ledi kullanmak istiyorum motor çalışırken gaza bastığımda akünün gerilimi 8-9 volta kadar yükseliyor ledin maksimum çalışma gerilimi ise 2,5 - 3 volt 0.02mA ben sisler için 1 adet led kullanacağım yani toplam 2 led olacak nasıl sağlıklı bir şekilde çalıştırabilirim hiç bir elektronikçi çözemedi
led:http://www.ledmark.com.tr/Upload/Products/634655903052321954.jpg
Linkini verdiğin ledin çalışma akımı 350mA... LM317 ile 280-300mA sabit akım devresi yapman gerekli...
s.a.
1W 350ma power led sürücü devresi (mosfet) | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt linkteki devreyi motosikletimde stop lambası yerine kullanıyorum 5-6 aydır ve şu ana kadar hiç bir sorun yok.sık sık stop lambası patlıyordu bende çareyi bu şekilde buldum.gelelim nasıl kullandığıma:akü 12V luk bir akü şarj sırasında 15V a kadar çıkıyor devre ise 4-6V besleme istiyor bende devrenin önüne 7805 koydum.adaptör bağladım 20V a kadar çıkardım gerilim yükseldikçe 7805 fazla ısınıyor mosfet ve 7805 e küçük birer soğutucu ilave ettim.başka da bi ayrıntı yok.aslında soğutuculara gerek bile yok çünkü 20dk boyunca frene basmıyoruz ama tedbir benimkisi.devredeki butonu iptal ettim enerji geldiğinde yanacak şekilde oldu.bir de ledi linkteki gibi alüminyum plaketi oluyor onunla kullandım.motosikletin orijinal lambasının camını kırıp bağlantıları yaptıktan sonra sıcak silikon la yapıştırdım duya takılan kısmına.kolay gelsin
http://www.china-led-manufacturer.com/china/led-component-1w-high-power-led.htm
s.a.
1W High Power LED,High Power LED,China LED Manufacturer
kardeş verdiğin devrede malzemeleri neye göre takıcam ben dirençlerin değeri yok transistörlerin değeri yok
7805 ile devamlı yanan sistemde power led beslenmez... R değeri 4 ohm civarı bağlaman yeterli...
    11.6 KB · Görüntüleme: 9
http://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/1w-350ma-power-led-surucu-devresi-mosfet.rar
malzeme değerleri bu linkte kardeşim.
sn. dexxen '7805 ile devamlı yanan sistemde power led beslenmez...' demişsiniz.biraz açıklayabilir misiniz?devreyi kurduğumda yaklaşık 10dk. transistörlerin ısınmasını test için çalıştırmıştım ben stop lambası yerine yerine kullandığım için sürekli yanma ihtiyacı yok ama arkadaşımın amacı o yönde.
1w power ledden önce takacağımız direnç wattlı direnç mi olmalı?
1 Watt uygundur...
halilsezen
