Işığı iyi yanan kontrol kalemi
Denedim tabiki denemeden neden yazayım. Hiçbir zaman asparagas yorum yapmam. Siz denedinizmi?
kaliteli veya ç.n malı fark eder mi?Ben buzzer ı faz-nötr e tuttum 10 yıl önce buzzer ı açınca 50 ohm direnç çıkıyor birbirine değince sıfır oluyor ama buzzer hala ötüyor
denedim evet
prizde fotolar ve sonuçlar !!!
ikinci kişi korktu , tutmak istemedi kontrol kalemini yanmış foto çekemedim ( ispat için )
Halının üzerindeyse avometre sifir gösterebilir, diğer elini duvara yapıştırsan belki gosterirdi
- Pil beslemeli kontrol kalemi tehlikelidir,
- İç tesisat hariç,kontrol kalemi yerine ölçü
aleti kullanmak gerekir,
- Gündüz ışığından etkilenmemek için,ışık ve-
ren lamba,ince siyah bir presban içine alınıp,presbanın belirli bölümüne pencere açılabilir,
- Kontrol kalemi,tornavida olarak kullanılma-
malıdır.Bu nedenle,ya ucu yuvarlatışmış tip
alınmalı veya alındığı anda,taşta yuvarlatıl-
malıdır.
sadece iyi ışık veriyor diye kontrol kalemi alınmaz !!!
diğer özellikleri ?
örnek veriler diyelim
Elektrik ve servis teknisyenleri, Bakım ekipleri hatta ev kullanımı için ideal bir gerilim tespit kalemidir.
Genel Özellikler:
* Kolay kullanılır ve güvenli olması
* XXX Volt - XXX Volt arası arası gerilimlerde kullanılabilir.
* Izolasyonla tamamen korumalı olması
* Diğer özellkler ( alım öncesi araştırılması gerekir )
Teknik Veriler:
* Güç Kaynağı: Test örneği üzerinden ?
* Ölçüm aralığı: XXX Volt - XXX Volt arası ?
* Frekans: 50-500 Hertz ( uyumluluğu ? )
* Aşırı Gerilim Sınıfı: Kategori ?
* Gösterge: Parlak Ampul ?
* Diğer özellkler ( alım öncesi araştırılması gerekir ) ?
Bende denedim. Resimler asagida.
Ilk resim goruldugu uzere problar faz ve notr de olculen deger 224 volt.
Ikinci resimde prob sadece faza dokunmakta ve ikinci probu elimde temas halinde. 217 volt okunmaktadir.
Notr de zaten deger okumamakta. Bu sekilde fazi kontrol edebiliyorsun.
Pilsiz olacak kontrol kalemi. Ledli vs. olmaz. Sonra pil biterse, faz yok diye dokunur ustam ve cozzz olur.
Hadi çok çok büyük neon lambalı olan kontrol kalemi kullanırsın.
Şimdilik neon lambalı kontrol kalemi ve günışığında başka çare yok gibi.
Var ise alternatifi onu görüşelim.
Neon ne kadar akim akitiyor uzerimizden bilmiyorum.
Malum kontrol kalemi faza dokundugunuzda bizim uzerimizden devre tamamliyor.
Daha fazla isik daha fazla akim demektir.
Esat YILDIZ
